Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito SVILUPPO TRAMOGGIA COMPLESSA
    CIAO A TUTTI
    ho bisogno di un aiuto per capire le motivazioni del mancato sviluppo della tramoggia che allego. Prima si sviluppava, poi ho cambiato alcune quote e adesso dà errore. Probabilmente ci sono delle cosa da tenere presente che mancano o non ne ho tenuto conto. Premesso che ho già cercato nel forum e , anzi, la tramoggia che ho modellato si basa proprio su consigli contenuti in un'altra discussione. Se mi aiutate ve ne sarò eternamente grato.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da makeng Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI
    Ho aperto il file con solidworks, a prima vista vi sono delle compenetrazioni, più precisamente la parete posteriore.
    Aumenta il "gioco" fra le lamiere.
    Con swx saprei dirti come, ma il tuo cad non lo connosco così bene.
    68
    proe wf5 030
    ho fatto di meglio: tolto la parete posteriore. Ho solo la geometria restremata, senza pieghe ulteriori. Niente da fare . LA cosa strana è che all'inizio la sviluppava! Utilizzo proe WF5 030. E' molto potente con la lamiera, ma forse è un errore mio.
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao, fai un model check, ci sono alcuni errori da risolvere
    68
    proe wf5 030
    ho verificato. Prima conclusione: non utilizzo model check e di questo ne prendo atto. Purtroppo non riesco ad interpretare bene cosa mi dice:
    future con riferimenti spigolo...?
    Spigoli corti..questo lo capisco e l'ho risolto
    Tabelle piega lamiera...io ho la mia tabella di piega e l'ho impostata nella parte di default. Sbaglio qualcosa?
    273
    Palermo/Treviso
    porta la "end part" all'inizio e comincia a scendere feature per feature per capire quale crea il problema.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ecco la tramoggia sviluppabile. Ho cambiato in raggio di piega da 0.8 a 0.5, se non è un problema il giochino funziona.
    68
    proe wf5 030
    ma la cosa veramente strana è che in un primo momento si è sviluppato. Poi modificato qualcosa non si sviluppa più. Adesso riprovo passo passo eppoi vi faccio sapere. PS: avete altri metodi più efficaci? thk
    68
    proe wf5 030
    azz...roba da matti!!!! funge alla perfezione! Non è aderente alla realtà perchè al 99% vengono utilizzate lame ad 0,8, ma almeno è una base . Ne ho fatte 10000 tutte buttate e adesso le posso riprendere tutte. Grazie !
    2015
    3
    industrial designer
    creo
    Icon9 piccolo aiutoo tramoggia
    Scusate sono un nuovo utente che non conosco ancora bene la vostra comunity.
    Sono in difficoltà sullo steso di una tramoggia che ha il primo tratto dritto con diametro 550mm per un altezza di 300 mm.
    Ha questo cilindro, si attacca un cono con il diametro inferiore di 137 mm per un altezza di 360 mm.
    Non so proprio come fare. C'è qualcuno che mi può dare una mano???
    1. Solidworks: cut out di una geometria complessa
      Di ingianni nel forum Solidworks
    2. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
