Discussione: Distinta doppia in idw
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Distinta doppia in idw
    Ciaoa a tutti
    Secondo voi e possibile sulla stessa tavola (idw) avere 2 distite dello stesso assieme una a livello 1 e l'altra esplosa a tutti i livelli..visualizzata in tavola!!!
    grazie ciao ciao
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ho provato e non mi pare, tuttavia vedo che si potrebbero esplodere entrambe le distinte e nascondere le righe (in)desiderate su di una. Certo non l'ideale, ma se proprio ti serve...
    2248
    Piemonte,Torino
    hai ragione, è quello che faccio io normalmente quando mi chiedono la distinta dei commerciali separata.
    408
    LOMBARDIA
    Ciao a tutti.
    Non so se può servire, ma in Inventor 2011 se si modifica la distinta base, c'è la possibilità di applicare vari filtri in modo da poter visualizzare "solo" quello che occorre, ad esempio: solo parti standard, solo oggetti con pallinatura, ecc. Anche se i filtri non sono molti, è sempre meglio delle precedenti versioni che non prevedevano questa funzione.
    1. doppia partenza
      Di render54 nel forum Hardware
    2. Rampa doppia inclinazione?
      Di rosposan nel forum Revit
    3. Scheda video singola o doppia?
      Di Ste.fa.no nel forum Hardware
    4. DOPPIA ANODIZZAZIONE
      Di VigZ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
