    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito mapkey selezione solid suface
    con la WF5....
    sto provando a fare una mapkey che selezioni in automatico le superfici solide di una parte ma non ci sto riuscendo.
    Ho provato registrando la macro ma probabilmente proe registra l'id della superficie che seleziono così se cambio parte non funziona più.
    Qualche idea?
    Lo scopo è quello di riuscire a colorare tutte le superfici solidi di tutti i componenti di grosse strutture saldate in maniera automatica... Lo scopo è di fare vedere le superfici lavorate nell'assieme del lavorato.
    Uno per uno va bene su assiemi piccoli ma su assiemi con centinaia di tagli si diventa pazzi a colorarne le superfici uno per uno.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    prova a guardare questo video http://youtu.be/TO5HqJ2IeYs
    dopo aver colorato la parte di rosso
    tocco una superficie qualsiasi e
    terzo tasto solid surface seleziono tutte le superfici
    De Maria Gabriele
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    con la WF5....
    Qualche idea?
    prova a inserire nella macro la funzione di ricerca....
    .... hai le orgie contate
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    è proprio qui il punto... vorrei creare un automatismo per questa selezione "manuale"
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    che cosa intendi con la funzione di ricerca? intendi le pause che aspettano un comando dell'utente?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    fra l'altro nella W5 le cose sono cambiate... la selezione "solid surfaces" la devi fare prima di entrare nell'editor colori
    1. Risposte: 15
    2. COMANDI DI SELEZIONE CON SOLID EDGE
      Di ASSAMEC nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 36
    4. Risposte: 1
