Discussione: Traslatore STL
    13
    Supporto Applicazioni Tecniche
    Puglia
    NX TC
    Predefinito Traslatore STL
    Ciao a Tutti. Nel traslare un modello in formato STL, il traslatore restituisce un avviso che denuncia la presenza nel file di output di coordinate negative.
    A parte l'avviso, la traslazione sembra corretta: il file di output mi risulta comunque leggibile da NX.
    Nella documentazione un errore di questo tipo Ŕ riportato per modelli con ingombro superiore a 500 metri, ma questo non Ŕ il mio caso. Al di lÓ di questo non sono riuscito a trovare altro.
    Potete aiutarmi ad affrontare il problema, se di problema di tratta, o comunque ad approfondire l'argomento?
    Grazie a tutti
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Jock Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Il messaggio si riferisce agli albori della stereolitografia. Le vecchie macchine dovevano avere il pezzo nell'ottante positivo (+x,+y,+z) altrimenti 'ignoravano' la parte che aveva una o pi¨ coordinate negative.
    Il messaggio infatti Ŕ un warning e non un errore.
    Se ti capita invece un messaggio di errore del tipo 'unable to triangulate solid face' allora sei nei guai.
    13
    Puglia
    NX TC
    Grazie ceschi1959, avevo intuito che probabilmente il messaggio non era relativo ad un problema reale, ma non riuscivo a capire perhŔ il traslatore risultasse sensibile ai valori negativi delle coordinate.
    Grazie ancora
  • Segnalibri
