Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Asole su inventor
    21
    Pistoia
    Autocad
    Predefinito Asole su inventor
    Salve a tutti, ho un problema banale, devo disegnare la sede di una chiavetta su un albero.
    Ho fatto così: ho fatto un piano tangente alla superficie dell'albero, ci ho disegnato sopra il profilo dell'asola ma non mi riesce mettere il vincolo di collinearità dell'asse dell'asola con l'asse dell'albero. Come si fa? in solid works si fa in un attimo ma qui?
    Grazie.
    Massimo.
    475
    Abruzzo
    Hai proiettato l'asse nello schizzo?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da maxmazzinghi Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, .................................................. .................................................. ......Come si fa? in solid works si fa in un attimo ma qui?
    Grazie.
    Massimo.
    Minchiapapa' che p...e con questo soliworks
    Magari solidworks ha per default la proiezione automatica degli assi e Inventor no !
    Comunque, segui il consiglio di pagnotz, oppure,se puoi, proietta lo spigolo di testa dell'asse, dalla meta' di questo, puoi tirare la linea d'asse, e anche quotare la distanza da questa e la tua asola.
    Io faccio cosi'...
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Salve a tutti, [...cut] Come si fa? in solid works si fa in un attimo ma qui?
    Grazie.
    Massimo.
    Ciao Massimo, un consiglio spassionato, se sei passato da soliworks a inventor, dimentica gran parte delle cose che facevi con solidworks, inventor ha un altro modo di procedere e ragionare, in ogni caso il buon pagnotz prima e Tarkus poi ti hanno già dato la dritta corretta.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2250
    Piemonte,Torino
    anche in Inventor si fa in un attimo, ma è più breve dell' attimo di SW
    783
    Impiegato
    inventor
    se poi si utilizza il generatore linguette.... si fa ancora prima
    475
    Abruzzo
    ...o facendo l'intero pezzo con il generatore di alberi...
    21
    Pistoia
    Autocad
    Salve ragazzi e grazie a tutti dei consigli..in effetti mi ci è voluto un po' a capire che andava proiettato l'asse...tutto ok adesso....ho fatto un solo progetto in inventor...e ci ho messo il doppio che su SW ma lo scotto iniziale l'avevo messo in conto. Vediamo se il prossimo progetto va più spedito.
    Grazie ancora a tutti, a presto.
    1. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    3. Me10: parti vuote, cerchi, asole
      Di marigo nel forum Altri software di CAD generico
    4. Creazione di asole
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    5. Asole????
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
