    Utente poco attivo L'avatar di Patrikson
    3
    ProE, UGNX4
    Predefinito Punti di controllo su Boundary Blend
    Buongiorno a tutti,
    su WF2 sto costruendo una superficie mediante boundary blend; ho necessità di controllare le linee di sviluppo della suddetta superficie con i punti di controllo.
    Domanda:
    se in una chain ho necessità di aggiungere punti di controllo, devo necessariamente entrare nello sketch della curva e dividere la curva o c'è un metodo più immediato direttamente nel comando di buondary blend?
    Ozzy
    Ciao, purtroppo non puoi aggiungere punti dentro la creazione della boundary,potresti però fare così.
    Dalla curva di schizzo che hai,crei un punto di riferimento "al volo" e lo piazzi sulla curva di schizzo creata in precedenza,poi però dovresti anche crearti una curva attraverso i punti sempre al volo e dopo nella catena selezionargli quella nuova, proe ti mette prima della boundary n history sia punto che curva.
    1. Rhino - punti di controllo delle polisuperfici
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
    2. Boundary elements (Procision)
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Aggiungere punti di controllo spline
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Modellazione per punti di controllo
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    5. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
