Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Dim Expert
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Dim Expert
    Il problema che vi pongo oggi è questo: è possibile aggiungere sul cartiglio gia esistente una quota dim expert fatta sul file di parte senza dover rifare tutto il cartiglio?
    Grazie.
    9
    SolidWorks 2011
    Da quanto ho potuto sperimentare, una volta aggiunta la nuova quota nella parte, passi alla tavola (cartiglio), nel menù a discesa "visualizza" scegli "mostra/nascondi annotazioni", clicchi sulla nuova quota che troverai in grigio e poi chiudi il comando andando di nuovo in visualizza, mostra/nascondi annotazioni; a questo punto la nuova quota è visibile.
    Se non la dovessi trovare, ritorni nella parte, tasto dx sulla nuova quota, scegli "cambia vista dell'annotazione".
    Spero di avere capito la tua richiesta e di esserti stato utile.
    Saluti, Mauro.
    P.S. Ho la versione 2011 di SolidWorks.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da mauroCAD Visualizza Messaggio
    Saluti, Mauro.
    Grazie Mauro, adesso provo subito.
    P.s. vai subito di corsa a presentarti nella sezione opportuna,altrimenti qua si "arrabbiano".
    9
    SolidWorks 2011
    Ok, grazie, sono iscritto da un po' di tempo e mi sembrava di essermi già presentato, ma se così non è "vado subito".
    Sarà l'età.......
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ... clicchi sulla nuova quota che troverai in grigio e poi chiudi il comando andando di nuovo in visualizza, mostra/nascondi annotazioni; a questo punto la nuova quota è visibile.
    Sinceramente non mi funziona...ho risolto mettendo la stessa tolleranza direttamente a mano sul cartiglio!
    9
    SolidWorks 2011
    Certo, manualmente sul cartiglio si può fare.
    Ma avevi necessità di aggiungere la quota o la tolleranza?
    Io ho provato la quota, ma può essere interessante provare ad editare anche solamente la tolleranza.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ti potremmo aiutare, ma sinceramente non sono sicuro di aver capito tutto al 100%.
    In SW puoi quotare manualmente o importare le quote del modello in ogni memento.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Per farla semplice: ho creato un modello e poi il cartiglio. In un secondo momento ho aggiunto sul file di parte una dimExpert con tanto di tolleranza chiaramente. Adesso come faccio a portarla sul cartiglio senza doverlo rifare?
    p.s. faccio solo per imparare, se devo rifare il cartiglio non ci sono problemi!
    Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Grazie.
    Metti quella quota nelle proprietà del file di parte.
    Quando aggiungi una voce/nota nel cartiglio vai a richiamarla col pulsante Collegamento alla proprietà nella sezione Formato di Testo del property Manager Nota.
    1. Pro/E Expert Machinist
      Di meteora nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
