    2098
    Predefinito [Recuperato] piegare parte della lamiera
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    26-07-2007, 11.30.19
    sangkavr
    Ciao raga c'è una cosa in solid che proprio non riesco a fare, avrei bisogno di piegare una lamiera al centro ma solo x un pezzo (x es. su una lamiera di 3m piegarne solo un estremità x una 50 di cm. Purtroppo mi piega cmq tutto, non saprei come fare. Qualcuno sa come fare?
    ciao grz.
    26-07-2007, 12.09.01
    OldWarper
    Fai un taglio della lamiera trasversalmente e la pieghi. Come pensi di piegarla, altrimenti, se non liberi la piega?
    26-07-2007, 16.37.26
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da sangkavr
    ciao grz.
    Usa gli strumenti di formatura.
    Alessandro
    26-07-2007, 16.45.13
    OldWarper
    Evidentemente non ho capito qual e' il problema.
    Qui si continua a confondere piega con imbutitura.
    I FONDAMENTALI, CAxxO, I FONDAMENTALIIIII!!!!!!!!!!!
    26-07-2007, 18.14.39
    alexskull
    ... i corsi ...
    Alex Skull
    26-07-2007, 18.37.28
    OldWarper
    Beh, essendo studente sarebbe forse capibile...
    Ma in quanto tale ha tutto il tempo per fare i tutorials.
    Cmq, intendevo nel senso di quell'altro thread della "piega imbutita" che tanto ha dato alla storia della terminologia delle lamiere...
    26-07-2007, 18.38.40
    bert01980
    Citazione:Originalmente inviato da alexskull
    ... i corsi ...
    e se apriamo noi dei corsi???
    26-07-2007, 18.57.22
    OldWarper
    Tornando a bomba...
    Ma poi sta lamiera?...
    Come dev'essere piegata?
    27-07-2007, 10.48.09
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    Io intendevo una lacerazione che puoi ottenere tramite una piccola feritoria a U eseguite con una funzione di taglio, seguita poi con le funzioni lamiera oppure con uno strumento di formatura che esegue la lacerazione.
    Posso aver capito male anche io.
    L'ideale sarebbe un'immagine di quello che si vuole ottenere, aiutandoci a dirigerlo veso la soluzione migliore.
    Alessandro
    27-07-2007, 11.03.31
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da cubalibre00
    Esatto. Stiamo aspettando...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 23
    Saluti, Stefano.
    2098
    27-07-2007, 13.09.58
    re_solidworks
    Citazione:Originalmente inviato da bert01980
    Aggratisse??? Così togliamo il pane dalla bocca ai rivenditori, non è corretto...
    28-07-2007, 03.18.56
    sangkavr
    Ma in quanto tale ha tutto il tempo per fare i tutorials....
    Scusatemi ma quoto in toto,
    ho giusto il tempo x imparare termini tecnici e fare esperienza,
    se ne avessi già sarei qui a dispensare consigli.
    Non prendetela come una burbera risposta da chi sente offeso, ma chiedendo ai + esperti dichiaro tacitamente di saperne meno che niente.
    Del resto ho letto "imbutitura" e mi sono andato a cercare e esaminare con attenzione, prima di rispondere, tutte le risorse disponibili, e sarei felice di leggere ancora dell'altro.
    Cmq tornando al discorso se per imbutitura può essere intesa anche una sola lieve "piegatura" (passatemela x spiegarmi) allora siamo sulla via giusta, ed ho imparato qualcosina dal thread.
    Posto cmq un piccolo schema che vi aiuterebbe a capire.
    ps. nn ho risp finora xkè nn avevo attivato la notifica.
    ps2. allego il file su uno spazioweb xoomer (qui nn me lo fa fare, evidentemente nn ho abbastanza post x farlo), quindi se nn visualizzate copiate l'indirizzo direttamente nel browser.
    Questo è il link.
    Grazie a tutti.
    30-07-2007, 11.51.39
    OldWarper
    Imbutitura=lavorazione che prevede uno stiramento della lamiera (es. bossolo, bugna, piega circolare)
    Piegatura=lavorazione che non prevede una deformazione plastica della lamiera se non nella zona della piega e limitata alle zone di fibra trasversali (le pieghe sono assimilabili a delle "cerniere" apribili per ottenere lo sviluppo: se ci pensi bene, non si puo' trovare nessuna "cerniera" in una piega su bordo tondo o su una bugnatura)
    Approssimiamo cosi'.
    Allora, chiariamoci.
    Nella zona limite della piega la lamiera rimane "attaccata", ovvero c'e' un semplice gradino tra i due piani (originale/piegato)? Ergo, la lamiera ha un semplice "gradino" e non una piega a 90 o meno gradi?
    Se si', e' una imbutitura (deformi la lamiera stirandola nei due lati dove rimane attaccata alla lamiera piana)
    Se no, spiegati meglio (vista in sezione), ovvero se la parte piegata e' a 90° o meno, deve essere lacerata nella zona di limite fino alla linea di piega.
    30-07-2007, 14.02.25
    sangkavr
    Ok posto una immagine + esaustiva.
    Quindi diciamo questo è quello che dovrei vedere nella vista dal basso, mentre diciamo ad una 30ina di centimestri dovrei avere la lamiera dritta.
    Penso da quanto ho letto e quanto mi hai spiegato che è cmq imbutitura.
    Ciao e devo dirti grz x l'interessamento.
    Immagini allegate 1.gif (44.8 KB, 15 visite)
    30-07-2007, 14.33.40
    bert01980
    Citazione:Originalmente inviato da re_solidworks
    o forse i rivenditori inizieranno a capire che devono "migliorare" e di molto il tasso tecnico dei corsi????
    30-07-2007, 15.19.13
    OldWarper
    Spiacente, ma proprio non riesco a capire.
    E' una lamiera arcuata piegata a U o a Z?
    Pensavo fosse una cosa fatta cosi', ma evidentemente non ci arrivo. Sara' per un'altra volta.
    Immagini allegate Immagine.JPG (41.6 KB, 8 visite)
    01-08-2007, 03.44.58
    sangkavr
    Ho postato anche l'immagine in pianta.
    Per esempio è come prendere un foglio di carta e mentre lo tieni fermo da un lato, lo pieghi ad u leggermente nel lato opposto, il tutto diciamo così attorno all'asse y.
    Più di così sorry ma nn so spiegarti.
    01-08-2007, 17.00.20
    alexskull
    direi che e' piu' un imbutitura/rullatura
    Alex Skull
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 27
    Saluti, Stefano.
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Info sulle lavorazioni della lamiera
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
