Risultati da 31 a 32 di 32
  1. #31
    19
    ingegnere
    Autodesk Inventor 2009
    Stefano, ho provato a risolvere il problema ma senza risultati. Ho creato i vari pezzi della libreria e li ho salvati lavorando con il progetto "commerciali"; a questo punto ho provato a definire un nuovo progetto (chiamiamolo per semplicità "impianto") e lavorando in questo progetto ho aperto un nuovo file d'assieme per provare a utilizzare i pezzi della libreria (che ho creato lavorando nel progetto "commerciali"). Quando uso la funzione Place Component per inserire uno dei pezzi della mia libreria parte il warning "The file into which you are placing this component has not been saved. This may cause problems in resolving links between the files", allora salvo il file d'assieme e riprovo a posizionare il componente ma parte il secondo warning "The location of the selectd file is not in the active project. To ensure that the file can be found when you open files that refernce it, add the location to the project or move the file to a location specified in the project". Cliccando su ok il pezzo me lo inserisce ma se esco e provo a rientrare nel file iam non riesce ad aprirmelo perchè ci sono dei collegamenti irrisolti. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi per risolvere questo problema?
  2. #32
    19
    ingegnere
    Forse ho risolto, ho semplicemente aggiunto al progetto "impianto" come nuova libreria quella da me creata (quella creata lavorando in "commerciali")
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Come importare file.ipt in pro/e
      Di cogwheel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare file pro/e
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
