Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    19
    ingegnere
    Autodesk Inventor 2009
    Ho creato la cartella commerciali, su Inventor ho creato New single user Project, l'ho rinominato "commerciali" e come cartella gli ho assegnato la cartella commerciali prima creata. Così facendo nella cartella commerciali trovo il file commerciali.ipj. A questo punto in Inventor lavoro sempre con il progetto "commerciali" creato. Adesso nella cartella commerciali vorrei creare un sistema di sottocartelle con i nomi delle varie aziende fornitrici che a loro volta contengono cartelle con i vari modelli di pezzi forniti. Se ad esempio nella cartella commerciali volessi inserire due cartelle (chiamiamole per semplicità A e B) che contengono rispettivamente le sottocartelle A1,A2 e B1,B2 in cui poi andrò a salvare i file .ipt dei pezzi come devo procedere? Creo semplicemente nella cartella commerciali le cartelle A e B e le sottocartelle A1,A2,B1,B2 e poi comincio a creare con Inventor i file .ipt dei vari pezzi che andrò a salvare di volta in volta in A1,A2,B1,B2?
  2. #22
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da giek Visualizza Messaggio
    Ho creato la cartella commerciali..........andrò a salvare di volta in volta in A1,A2,B1,B2?
    Sì, è giusto così.
  3. #23
    19
    ingegnere
    Poi quando dovrò costruire un impianto con i componenti della libreria che mi sono creato creerò un nuovo file di progetto che chiamerò "impianto" e che andrò a posizionare in una nuova cartella (che chiamo impianto). A questo punto in Inventor lavoro selezionando il progetto "impianto", apro un file di assieme in cui voglio inserire i pezzi della libreria commerciali e per fare questo seleziono la funzione Place Component cercando nella cartella commerciali (e nelle relative sottocartelle A1 A2 B1 B2...)?
    E' giusto quello che ho scritto negli ultimi due post?
  4. #24
    2248
    Piemonte,Torino
    Sì, è giusto anche questo.
  5. #25
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    My 2 cents...
    Ma non ti converrebbe rifarlo direttamente come parte nativa di Inventor?
    Vista la semplicità del pezzo (una rivoluzione con qualche ammenicolo, non credo ci si impieghi più di 15 min compreso il rilievo delle misure dal .stp) avresti una parte liberamente modificabile e sopratutto con le misure corrette (quante volte ho scaricato modelli di produttori con i decimali sballati...). Magari con le indicazioni dei filetti, attacchi e quant'altro possa essere utile in fase di utilizzo.
    Soprattutto parlando di librerie che verranno riutilizzate più volte...
    Senza considerare poi che essendo parametrico, potrebbe essere più facile ricavare i modelli per valvole di altre dimensioni.
    Ovvio che per pezzi più incasinati avere un modello da importare è più veloce (e questa discussione è ottima per chiarirne i modi), ma bisogna saper scegliere la via più conveniente per il fututro...
  6. #26
    2248
    Piemonte,Torino
    My 2 cents...
    Concordo.
    Il problema è che siamo tutti un po' pelandroni ( io per primo ) e, per risparmiare tempo prima, ne butteremo via dopo proprio a causa di decimali o piani storti provenienti da modelli fatti con i piedi.
    Lo dice uno che ha combattuto con vincoli che non volevano saperne di accoppiarsi proprio su componenti scaricati dai siti dei fornitori.
    Nel web ce ne sono di perfetti ed altri che fanno veramente pena e, se non te ne accorgi subito, sono dolori.
  7. #27
    19
    ingegnere
    il fatto è che non si tratta di un solo pezzo; oltre a questo ce ne saranno di molto più complessi ed è per questo che voglio capire bene come devo procedere
  8. #28
    19
    ingegnere
    Adesso ho provato a rifare tutto il procedimento. Sono arrivato ad ottenere il file ipt della valvola che ho salvato in una delle sottocartelle di commerciali (tutto il procedimento per passare dal file stp al file ipt l'ho fatto lavorando in Inventor nel progetto "commerciali"). A questo punto ho provato a creare in Inventor un nuovo progetto che ho chiamato "impianto", ho aperto un nuovo file iam e ho provato a usare la funzione Place Component per posizionare la valvola ma mi compare una finestra con scritto: "The location of the selected file is not the active project To ensure that the file can be found when you open files that reference it, add the location to the project or move the file to a location specified in the project" Cliccando su ok poi la valvola me la inserisce ma non capisco perchè mi dice questo
  9. #29
    19
    ingegnere
    Adesso ho provato di nuovo a reinserire la valvola nel file iam del progetto "impianto" e non la inserisce più dicendomi che "the selected assembly contains one or more subassemblies . Due to the possibility of cyclic dependencies the requested operation is not supported". Eppure il collegamento l'avevo interrotto quando avevo usato il comando Derived Component, e poi 10 minuti fa me la inseriva la valvola. Boh
  10. #30
    19
    ingegnere
    Il problema relativo all'interruzione del collegamento l'ho risolto ma rimane sempre la finestra di avviso
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Come importare file.ipt in pro/e
      Di cogwheel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare file pro/e
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
