Risultati da 11 a 20 di 32
    19
    ingegnere
    Autodesk Inventor 2009
    Se fai una libreria che poi vuoi utilizzare in maniera produttiva devi mettere a posto subito i tuoi modelli, dopo sarà troppo tardi.
    Tu hai qualche consiglio da darmi riguardo alla storia degli assi?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da giek Visualizza Messaggio
    Come ho scritto prima, è difficile dire cosa fare avendo solo una tastiera davanti ed immaginando l' oggetto del quale si parla.
    Se vuoi ( e puoi ), allega il file o una immagine dove si veda di cosa stiamo parlando, magari con i piani visibili.
    19
    ingegnere
    Riesci a capire qualcosa da questa immagine? http://imageshack.us/photo/my-images/545/cattura1y.png/
    2248
    Piemonte,Torino
    Vedo.
    Quello che puoi fare è questo.
    Fai un nuovo assieme, porti dentro la tua valvola e gli togli il fissaggio.
    Vincoli la tua valvola ai piani corretti, salvi col nome della valvola ( valvola.iam )
    Fai un nuovo .ipt, chiudi lo schizzo, lo cancelli dal browser, fai un componente derivato puntando sull' assieme " valvola.iam ", interrompi il collegamento e salvi " valvola.ipt ".
    Ora hai " valvola " correttamente posizionato.
    E' più lungo da spiegare che da fare.
    19
    ingegnere
    Vedo.
    Sono riuscito a rimuovere il fissaggio e a spostare la valvola orientandola secondo i piani di riferimento ma non riesco a capire quello che mi hai scritto dopo. Perchè devo aprire un nuovo file .ipt, creare e cancellare lo schizzo? E quando parli di componente derivato a cosa ti riferisci? Scusa l'ignoranza
    2248
    Piemonte,Torino
    La tua "valvola.iam" sarebbe già valida per un riutilizzo come componente standard.
    La trasformazione in "valvola.ipt" è una questione di snellezza della gestione dei file, l'ipt è uno mentre il .iam richiede almeno un .ipt collegato, quindi due file.
    Cerca tra le icone dell' ambiente .ipt quella che si chiama " componente derivato " e poi segui passo passo quello che ti ho scritto.
    Sotto al mio profilo c'è l' icona di skype, se vuoi collegati.
  7. #17
    19
    ingegnere
    Credo di aver capito. Grazie per il tuo aiuto. Ciao
  8. #18
    2248
    Piemonte,Torino
    bene, bene.
    ciao.
  9. #19
    19
    ingegnere
    Stefano, provo a riassumerti per intero il procedimento che ho seguito per farti qualche domande alla fine:
    - da Inventor apro file .spt, si apre un file .iam con un assieme di 5 valvole; cancello le 4 che non mi interessano e salvo con nome PRIMO.iam
    - a questo punto prima di passare da .iam a .ipt voglio meglio posizionare la mia valvola rispetto ai piani e assi di riferimento; apro nuovo file d'assieme (che chiamerò SECONDO.iam) e inserico PRIMO, tolgo il fissaggio alla valvola e dò un paio di vincoli tra valvola e piani e assi di riferimento (ad esempio potrei imporre la coincidenza tra asse z e un asse della valvola che mi sono creato e un vincolo di mate tra piano XY e un piano della valvola). Salvo come SECONDO.iam
    - Apro un nuovo file .ipt, chiudo lo schizzo e uso la funzione Derived Component, seleziono SECONDO.iam e interrompo il collegamento ad eccezione dei 5 componenti che costituiscono la singola valvola (lascio verdi le iconcine sotto bodies). Salvo come VALVOLA.ipt
    - A questo punto se apro un nuovo file .iam e inserisco la valvola.ipt dovrebbe comparire come singolo pezzo orientato secondo i vincoli.
    Avrei qualche domanda al riguardo:
    -è necessario creare SECONDO.iam o posso fare il procedimento di posizionamento rispetto a assi e piani di riferimento direttamente su PRIMO.iam?
    -quando tu mi dici che è necessario riposizionare i vari pezzi rispetto a piani e assi di riferimento per avere una libreria "ordinata" è perchè, quando dovrò utilizzare più pezzi della libreria per un assieme più grande, grosso modo saprò come vengono inseriti nello spazio del file .iam dell'assieme?
    - Quando dò i vincoli in SECONDO.iam ho notato che, ad esempio dopo aver dato il primo vincolo, devo usare il comando ruota elemento per selezionare le due faccia per il secondo vincolo mate e così facendo sembra che il primo vincolo che ho dato non esista dal momento che il pezzo sembra muoversi liberamente nello spazio anche se il primo vincolo sul worksheet c'è
    -Quando inserisco VALVOLA.ipt in un file d'assieme la valvola dovrebbe comparire secondo i vincoli che gli ho dato però a questo punto non dovrebbero più esistere e io dovrei essere libero di imporne di nuovi, vero?
    -Se volessi modificare l'orientamento del pezzo rispetto ai piani e assi di riferimento dovrei agire nel file SECONDO.iam ma così facendo non credo che si aggiorni in automatico anche in VALVOLA.ipt dato che ho interroto il collegamento, sbaglio?
    -Una volta che ho ottenuto il file VALVOLA.ipt gli altri file potrei in teoria cancellarli?
    -Se volessi organizzare una libreria delle varie valvole usate dall'azienda (ad esempio partendo da una prima cartella col nome del fornitore e poi via via le sottocartelle dei vari tipi d valvole (a farfalla, a pistone...) fino ad arrivare ai singoli file.ipt) mi consigli di usare la funzione project o banalmente creare questo sistema di cartelle e sottocartelle e poi salvare nelle cartelle appropriate i singoli file ipn? Dovrei inserire solo i file VALVOLA.ipt o anche SECONDO.iam?
    Ti ringrazio in anticipo se vorrai rispondermi e mi scuso se sono così pesante ma non vorrei arrivare a creare la libreria con i vari pezzi e poi scoprire di aver sbagliato qualcosa e dover ripartire da zero
  10. #20
    2248
    Piemonte,Torino
    Se PRIMO è un .iam, gli spostamenti li fai direttamente li.
    Non è questione di prevedere come verranno inseriti, tanto non puoi scegliere fino a quando il pezzo non sarà rilasciato nel .iam stesso.
    L’ utilità di avere dei piani o assi coerenti sta nel fatto che li puoi usare come riferimento per vincolare, svincolandoti ( parzialmente ) dalla sagoma effettiva del pezzo ( se la flangia diventa quadra invece che circolare è possibile che tu non perda i vincoli, cosa che con perno/foro non ottieni – anche questo è un po’ difficile da spiegare per bene, ma non preoccuparti )
    E’ giusto così, altrimenti sarebbe difficoltoso raggiungere e selezionare i riferimenti.
    Esatto, tranne il primo inserito, che di default è fissato ( ma puoi svincolare )
    Esatto ed esatto.
    Prima di interrompere i collegamenti verifica gli orientamenti.
    Quando sei soddisfatto, interrompi i collegamenti.
    Sì, vedi sotto.
    Mentre crei la libreria, lavora in un file di progetto che chiamerai “ commerciali “, localizzato nella cartella “ commerciali “.
    Quando userai i commerciali creati, nel tuo nuovo progetto aggiungerai il percorso che punta a “ commerciali “.
    Se i commerciali sono .ipt derivati, col collegamento interrotto, il .iam e corrispondente .ipt di partenza non servono più ( prima di incenerire tutto, provare il funzionamento )
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Come importare file.ipt in pro/e
      Di cogwheel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare file pro/e
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
