Risultati da 1 a 10 di 32
    19
    ingegnere
    Autodesk Inventor 2009
    Predefinito Importare file stp e modificarlo
    Ciao a tutti. Premetto che non sono un utente esperto di Inventor ma devo risolvere questo problema: ho un file spt che contiene un gruppo di valvole, io dovrei aprirlo con Inventor 2009, isolare una singola valvola delle quattro contenute nel file per poi poterla utilizzare come componente in un assieme. Qualcuno di voi può aiutarmi?
    2250
    Piemonte,Torino
    non ho trovato un tuo messaggio di presentazione, sbaglio ?
    ripassa dopo e vedrai che ti aiutiamo.
    ciao.
    19
    ingegnere
    Scusa, non avevo letto il messaggio privato in cui mi veniva detto di presentarmi. Rimedio subito
    19
    ingegnere
    Mi sono presentato
    19
    ingegnere
    In Inventor ho provato aprire il file spt ma dopo aver selezionato il file e cliccato open mi compare una finestra con scritto "Could not Insert Object" però cliccando su Cancel mi apre lo stesso il file d'assieme con le 4 valvole. A questo punto ho selezionato le altre 3 valvole, le ho cancellate e ho salvato. Poi ho provato ad aprire un nuovo file d'assieme e a inserire la valvola salvato e sembra che la cosa funzioni. Secondo voi può andare o c'è un procedimento migliore?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da giek Visualizza Messaggio
    Ti stavo giusto consigliando di fare così, ci sei arrivato per conto tuo.
    Quando usi componenti commerciali scaricati dal web, conviene comunque fare qualche aggiustaggio.
    Nello specifico tuo caso, penso che adesso avrai i piani di riferimento sparati in una qualche zona che non ha nulla a che fare col pezzo che ti serve.
    Bisognerebbe sistemare la cosa, non che non si possa usare il file anche così, però se i riferimenti sono coerenti, in fase di assemblaggio tutto scorre più velocemente.
    Purtroppo è una cosa difficile da spiegare battendo sulla tastiera.
    Per ora mi fermo qua, se ti servono altre dritte, scrivi.
    19
    ingegnere
    Grazie mille per la risposta.
    Quando parli di piani di riferimento ti riferisci ai piani XY XZ YZ?
    2250
    Piemonte,Torino
    sì.............( i puntini servono per arrivare al minimo dei caratteri )
    19
    ingegnere
    In effetti i piani sono un po' spostati rispetto al componente; se questa cosa mi creerà problemi in futuro ti chiederò come hai risolto. Il fatto è che l'azienda per cui lavoro non ha mai disegnato in 3D e adesso vuole cominciare a crearsi una libreria 3D dei componenti che usa per realizzare gli impianti. Io Inventor l'ho usato per un paio di esami all'università e quindi ho una conoscenza non certo approfondita del programma. Ti avverto quindi che ci saranno altre domande da parte mia... Caspita, l'ultima frase suona quasi come una minaccia LOL
    2250
    Piemonte,Torino
    Se fai una libreria che poi vuoi utilizzare in maniera produttiva devi mettere a posto subito i tuoi modelli, dopo sarà troppo tardi.
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Come importare file.ipt in pro/e
      Di cogwheel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare file pro/e
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
