Risultati da 1 a 10 di 15
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Predefinito Inserire gruppo di punti da coordinate
    Salve a tutti,
    avrei una necessità che potrei soddisfare come molti ocmandi semplici, ma vorrei sapere se ci fosse un metodo per velocizzare la cosa.
    Devo prendere da un software di cinematica della sospensione le coordinate dei nodi del sistema sospensivo di un autoveicolo, e importarli in SWX come schizzo 3D, per poter creare un sistema di riferimento per disegnare i CAD della sospensione con metodologia top-down.
    Potrei inserire punto per punto, ma sono svariate decine. Esiste la possibilità di importare da un file di testo, oppure da una tabella, le coordinate di tutti i punti simultaneamente?
    Grazie mille.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bruno85 Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    Guarda se questa macro fa al caso tuo:
    http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
    Il link proviene dal forum americano di SWX.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Prova questa macro che mi ha segnalato Cacciatorino:
    La sto usando in questi giorni e funziona bene. Nel link la vedi in tedesco ma se la scarichi è scritta in inglese.
    ©Meccbell
    43
    Ing. Meccanico
    Sbaglio o questa macro da voi sagnalata crea una nuvola di punti?
    9341
    Crea uno schizzo 3d che contiene tanti punti quanti sono nel file di input. Non e' questo che ti serve?
    43
    Ing. Meccanico
    Si, è esattamente questo!
    Adesso non mi resta che capire come farla partire...
    Vedo un po' la guida in linea che mi dice.
    Grazie marcof e cacciatorino!
    43
    Ing. Meccanico
    Purtroppo la mia conoscenza di macro e loro utilizzo in SWX è troppo carente.
    Mi potreste suggerire come inserire il codice che si trova nel link, oppure, magari, se non chiedo troppo, allegare la macro già pronta da utilizzare per SWX?
    Ve ne sarei grato!
    3733
    Modena
    Ve ne sarei grato!
    La macro è già pronta, devi solo lanciarla:
    Attiva la toolbar delle macro, clic sull'icona del Play, selezioni il file, dai OK e ti si apre la finestra dove devi andare a selezionare il tuo file contentene i punti xyz.
    Ancora meglio fai così:
    clic col destro sul menù delle toolbar. Personalizza/comandi/macro e trascini nella toolbar il pulsante "nuovo bottne della macro" ed esci con Ok
    Quando clicchi sul nuovo pulsante aggiunto si apre una maschera nella quale indichi la posizione del file macro associato a quel pulsante, eventualmente un icona diversa e le altre opzioni del pulsante, tra le quali la scorciatoia da tastiera che è la soluzione più comoda.
    Fai attenzione perchè ho notato che random, con SWX a pieno schermo, quando lanci la macro la maschera per la scelta dei dati da immettere non compare in primo piano e nemmeno hai l'icona sulla barra delle applicazioni. Magari è solo un problema sul mio PC...
    ©Meccbell
    9341
    Altrimenti, un'immagine vale piu' di mille parole.
    43
    Ing. Meccanico
    Purtroppo sono tardo: ho fatto come dici, ma non va.
    Il codice che c'è sul sito di cui mi avete messo il link va salvato in un file macro, no?
    E' questo che non riesco a fare.
    1. Inserire punti di coordinate note con testo
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
    2. Macro coordinate punti
      Di erf nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Trovare coordinate punti in dwg
      Di angelo215 nel forum AutoCAD
    4. Come posso inserire una tabella di coordinate di punti?
      Di ENZO_ce nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TABELLA COORDINATE PUNTI
      Di IAIOZ3D nel forum CATIA V5 CATDrawing
