Risultati da 1 a 8 di 8
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito e' possibile associare un file di testo a catia??
    salve a tutti ho una domanda da fare....
    mi capita spesso di lavorare con delle superfici complesse che mi arrivano dai clienti.... prima di poter lavorare col cam queste superfici devo eseguire delle operazioni di trasformazione e modifica....
    il problema sta' nel fatto che a distanza di tempo mi capita di dover eseguire altre operazioni su queste superfici ma per farlo devo prima ricostruire la storia di tutte le modifiche e del perche' siano state apportate...
    certamente potrei usare un archivio (cartaceo o su foglio word) nel quale appuntare tutte le modifiche apportate ai vari file ma cosi avrei due cose che viaggiano separate per uno stesso oggetto (cioe' avrei il file di superfici ed il mio foglio word) col rischio che l'uno o l'altro vadano persi....
    esiste in catia la possibilita' di asscociare un file di testo che sia tutto inglobato nello stesso file ????
    cioe' mi piacerebbe lavorare in catia per poi aprire (se esiste) questo file di testo e appuntare le modifiche fatte dopodiche' salvare il tutto in un unico catpart o catproduct
    997
    Catia, Think3
    che io sappia sono i flag che consento di associare un quasiasi file esterno al modello catia, l'unica accortezza e che se sposti il file da utilizzando l'interfaccia Catia devi utilizzare il comando "invia a", altrimenti da win muovi tutta la cartella che dovrà contenere entrambi i file.
    Altrimenti devi mettere l'intero testo in una noto 3d con copia/incolla da word e la nascondi opportunamente.
    341
    ingegnere
    calabria
    mi spieghi nel dettaglio come associo un file di word ad una parte di catia ???
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    1 comando Flag
    2 con il bottone "sfoglia" carichi il file
    3 che viene inserito nell'elenco
    4 puoi accedere alla modifica del file tramite il pulsante "vai a"
    5 puoi assegnare un nome significativo alla flag
    • Tipo File: jpg foto.JPG (49.2 KB, 20 Visualizzazioni)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Io uso il pannello delle Proprietà.
    non ho file collegati, non sono da gestire (da me o da un collega).
    Vale per le parti, i prodotti ed i disegni; te li puoi personalizzare aggiungendo 'n' campi che ti interessano.
    Chiaramente non è versatile come excel o word o altro...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    1658
    Svizzera
    ragazzi scusate l'introduzione ma la migliore soluzione sarebbe quella della gestione della documentazione tecnica.
    In pratica una soluzione PLM che gestisce, modifiche, revisioni, accessi ecc. dei vari files.
    Chiaro che se uno lavora in proprio non é molto fattibile (costi...) ma forse esite qualcosa nel Web che fa al proprio caso ....
    L'utilizzo delle flags non é proprio lo scopo della stessa funzione.
    Sotto proprietà, i vari campi personalizzabili sono pensati per aggiungere delle infos a livello di lista dei pezzi quando si stampa o si ordina il sudetto componente.
    Con questo non volgio dire che le altre soluzioni siano assolutamnete da scartare
    341
    ingegnere
    calabria
    tipo ??? a cosa ti riferisci ???? la mia azienda non spende un soldo neanche sotto tortura quindi plm o cose del genere sono assolutamente da escludere
    1658
    Svizzera
    tipo cercare nel web e vedere se esiste qualcosa. Se la tua azienda non vuole spendere niente, beh lavedo dura
    1. Risposte: 8
    2. CONVERSIONE CATIA V5R17 A R18 E' POSSIBILE?
      Di enzo.nat nel forum CATIA V5 vari
    3. associare rugosita' e tolleranze ai file par
    4. Quote in dft come testo, è possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
