    2098
    Predefinito [Recuperato] Peso di una configurazione
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    01-08-2007, 17.56.43
    sniper74
    Ho creato un particolare e ho associato ad una variabile le proprietà di massa, quindi ho messo nella messa in tavola questa variabile nel cartiglio in modo da vedere quanto pesa il particolare.
    Il problema è che ho creato più configurazioni (pezzo grezzo e lavorato) e ho creato più fogli, visualizzando in uno il pezzo grezzo e nell'altro il pezzo lavorato.
    Peccato però che il faccia riferimento sempre alla configurazione di default, come faccio ad associare le proprietà di massa al part visualizzato nel foglio corrente?
    01-08-2007, 18.15.39
    OldWarper
    In File\Proprieta' devi inserire la variabile che fa riferimento al peso non nel tab Personalizzato, ma in quello Specifica di configurazione, specificandola per entrambe le configurazioni. Poi ti dovrai preoccupare di linkare la nota o la tabella alla vista corretta che contiene la configurazione richiesta.
    01-08-2007, 18.47.41
    sniper74
    Ho trovato quello che mi hai indicato.
    Non mi è chiaro però una cosa, io devo creare una variabile diversa per ogni configurazione? Se e' così e' un po scomodo, soprattutto se devo andare a modificare ogni tabella presente nei fogli, con la possibilità di errore molto grande.
    Se basta crearne una sola, non riesco a differenziarla poi in tabella, perchè mi fa riferimento sempre o alla versione grezza o alla versione lavorata.
    01-08-2007, 19.30.00
    pose63
    La strada più semplice mi sembra questa
    Immagini allegate edw003.jpg (158.7 KB, 32 visite)
    02-08-2007, 09.24.28
    OldWarper
    Penso di aver capito.
    Ho provato e devi assegnare una variabile di peso alla configurazione "grezzo" e un'altra alla configurazione "finito", dove quella di "grezzo" la definirai nelle proprieta' specifiche, mentre il "finito" nelle Proprieta' personalizzato. Dovrai collegare la tabella a una vista fittizia con la configurazione "grezzo" e assegnare i valori grezzo/finito alle colonne della distinta. E' necessario pero' che il file sia salvato nella configurazione "finito" per far comparire il peso corretto.
    In caso ci fossero 3 configurazioni e 3 "pesi", non so come altro metterceli in modo veloce.
    02-08-2007, 10.46.06
    sniper74
    Che casino !
    Ma possibile che nessuno abbia avuto la mia stessa necessità?
    E che SW non abbia una gestione più semplificata?
    La cosa più facile sarebbe quella di associare un foglio ad una configurazione, cosa che secondo me dovrebbe già fare di suo, cioè associare il foglio alla vista principale. Mi sa che chiamo l'assistenza per vedere se trovano una soluzione più pratica. (lo so potevo farlo prima)
    02-08-2007, 12.14.17
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da sniper74
    Che casino !
    Fallo, fallo!
    Li ho gia' chiamati tempo fa per le distinte di assiemi con parti con piu' configurazioni (assiemi che in diverse configurazioni contengono componenti diversi) per far comparire tutti i componenti comprensivo di tutte le configurazioni. Magari aggiungono anche quello.
    02-08-2007, 19.20.34
    Dan69
    Nel file di parte, apri le proprietà del file (Menu File -> Proprietà)
    Attiva la cartella di configurazione (vedi punto 1 su immagine allegata)
    Aggiungi una variabile di peso "Peso Finito" (Punto 2 su Immagine)
    Nella casella di Link (punto 3) attiva l'opzione "Massa" dal menu a tendina che appare quando clicchi sulla casella.
    Fai la stessa cosa attivando la configurazione del grezzo.
    nel foglio di disegno inserissci una nota con :
    $PRPSHEET:"Peso Finito" che corrisponde al peso del particolare nel foglio
    oppure
    $PRPVIEW:"Peso Finito" che corrisponde al peso del particolare dove e legata la nota
    Da me il valore del peso cambia in base alla configurazione del particolare che si trova sul foglio.
    SW 2007 SP4.0
    Spero di averti dato la soluzione
    Ciao e buon Lavoro
    Nota:
    Per comodità, io ho inserito nel modello del documento "Parte" la variabile del peso e nel modello del "disegno" il collegamento alla nota del peso, quando faccio una nuova parte e utilizzo il modello "parte", la variabile peso esiste già nelle prorpietà del file. Quando faccio il "disegno" la nota del peso si aggiorna automaticamente appena inserisco il particolare con la configurazione da me voluta.
    Immagini allegate PesoParticolare1.jpg (102.2 KB, 10 visite)
    03-08-2007, 10.57.30
    sniper74
    grazie, adesso provo subito
    03-08-2007, 12.48.05
    pose63
    Se il problema è quello di visualizzare i dati di una configurazione non referenziata nel disegno, credo che una soluzione sia questa.
    Nota che la propietà Peso_Grezzo nel tab 'Personalizzato' fa riferimento ad in valore di configurazione
    Immagini allegate test.jpg (39.7 KB, 7 visite)
    Files allegati test.zip (95.6 KB, 5 visite)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 16-02-2008 alle 19: 43
    Saluti, Stefano.
    21
    project leader
    emilia
    SW
    scusate se ritorno sull'argomento ma proprio non mi riesci di saltarci fuori.
    Nel mio caso ho un tubo che cambia solo per la lunghezza di taglio quindi ho fatto come avete detto, ho messo in ogni configurazione la proprita' peso ed la espres. "SW-Mass@@luce250@cance.SLDPRT", quindi ho generato la tabella dati nel modello.
    Infine ho trasferito la tabella dati nella tavola.
    Risultato: nella tabella in tavola NON mi calcola i valori del peso!!!!!
    saluti
    • Tipo File: rar img.rar (82.7 KB, 6 Visualizzazioni)
    1. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    2. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. [Recuperato] Consiglio configurazione
      Di Oldwarper nel forum Hardware
    5. [Recuperato] Configurazione HW per Solidworks
