    9
    Tecnico CAD
    Emilia-romagna, italia
    CoCreate, PTC
    Predefinito Eliminazione materiale su parte in lamiera da rivoluzione
    Salve,
    ho un problema con la modellazione di una parte il lamiera che non riesco a risolvere...
    Sostanzialmente, dovrei effettuare una rivoluzione sulla parte eliminando materiale.
    Purtroppo l'opzione elimina materiale non è disponibile effettuando una rivoluzione su una lamiera.
    Ho anche provato a effettuare la rivoluzione prima di convertire la parte in lamiera, ma facendo così non riesco più a convertire la parte.
    Per essere più chiaro, vi posto in allegato il modello in oggetto.
    In pratica dovrei utilizzare lo sketch chiamato "TAGLIO" con l'asse chiamato "ASSE_TAGLIO" per rimuovere materiale dalla parte.
    Qualcuno è in grado di aiutarmi?
    Grazie per l'attenzione.
    9
    Tecnico CAD
    CoCreate, PTC
    Posto come ho risolto nel caso possa essere utile ad altri in futuro.
    Il profilo del taglio non intersecava correttamente la parte e generava alcune "facette" di cui non mi ero accorto.
    Ho quindi aggiustato il profilo, fatto la rivoluzione prima di convertire l'oggetto in lamiera e ridotto lo spessore della lamiera che era troppo elevato.
    Ora è tutto ok.
    1. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
      Di rikk nel forum Solidworks
    3. Come si inserisce il materiale ad una parte?
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
      Di the_knife nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Saldature in parte di lamiera
      Di prusmy nel forum Solidworks
