Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    Disegno meccanico
    Autocad Sw
    Predefinito Lamiera: Piega discontinua
    Salve a tutti.
    Stò usando da poco SW premium 2010. Mi sembra che l'argomento non sia stato trattato.
    Devo disegnare un pezzo di lamiera e mandarlo al taglio laser (di solito mi accettano il DWG) e poi alla piegatrice.
    Il disegno di seguito allegato mostra la piega che riesco a fare con SW.
    Io invece vorrei che il semicerchio B rimanesse sullo stesso piano di A e la piega riguardasse solo l'arco esterno.
    Ho provato a segnare le pieghe solo sull'arco esterno ma la funzione piega mi da errore. Ho provato a disegnare il pezzo senza il semicerchio B e poi ad aggiungerlo dopo la funzione di piega, ma se faccio "unisci al risultato" mi dà errore perchè và "in conflitto" con la linea di piega precedente.
    Probabilmente mi sono perso in un bicchiere d'acqua, ma ...non ci arrivo:).
    Come risolvereste voi il problema?
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo66 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Puoi usare la funzone di distendi e radrizzi la piega, oppure potresti modellare diversamente la lamiera. Puoi postare il file?
    Ho visto che è il tuo primo messaggio, ti chiedo di presentarti nella sezione apposita e di leggerti il regolamento per evitare di commettere infrazioni.
    Ciao e benvenuto
    3
    Disegno meccanico
    Autocad Sw
    Ciao, Grazie del benvenuto e della tempestiva risposta.
    Mi sono presentato in questa discussione: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...7&goto=newpost
    Mi sembrava di aver capito di doverlo fare lì... mi sono inscritto la notte...forse non ero molto lucido e ho sbagliato. Più tardi, quando il bimbo andrà a dormire cercherò di controllare con attenzione.
    Ho provato con le funzioni di piega e distendi, ma mi sembra che non permettano di utilizzare una linea di piega interrotta al centro.
    Il file è il seguente allegato:
    3690
    Piemonte (CN)
    Perdonami, ma ti stai perdendo in un bicchier d'acqua (senza offesa eh..).
    Non ti fissare su un "metodo", prova a cambiare strada; SWX ne offre diverse in questo caso.
    Poi prova a pensare: come potresti realizzare quel pezzo sotto un unico coltello/matrice della piegatrice?
    Qui hai un esempio di come potresti modellare la tua parte.. ma ripeto, è solo uno:
    Copia di CerchioPiegato.jpg ___ Copia di CerchioPiegato.rar
    Fai i tutorials del programma, segui gli helps e la guida in linea. Queste procedure "di base" sono tutte illustrate.
    P.S. e prendi la buona abitudine di definire sempre completamente gli schizzi..
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Con il 2010 credo tu lo potresti far cosi, ad esempio.
    Con il 2011 è ancora piu semplice!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ah ah...
    uguale identico al mio, passo passo. Sembra che ci siamo telefonati.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ah ah...
    In effetti abbiam avuto la stessa idea...Ho provato anche col 2011 e li considera anche le doppie linee di piegatura quindi ancora piu facile!
    (che bella cosa il forum, si impara e ci si confronta!)
    3
    Disegno meccanico
    Autocad Sw
    Grazie moltissime a tutti e due.
    Effettivamente mi sono perso in un bicchiere d'accua (acqua:), e vi ho fatto "perdere del tempo", ma è stato il modo più veloce per capire dove sbagliavo.
    In realtà il pezzo che stò disegnando è leggermente più complesso, ma per capire dov'era l'errore ho disegnato quello che avete visto e che mi avete risolto.
    Sottovalutavo il SW, perchè nel mio pezzo (quello "complesso") la funzione della linguetta mi dava errore e ho dato per scontato (grave errore!!!) che mi avrebbe dato errore anche con il pezzo semplice che ho messo nel messaggio.
    Per fortuna voi mi avete aperto gli occhi e fatto vedere che era possibile (oltre che molto semplice) quindi ho ripreso in mano il mio pezzo complesso e ho trovato l'errore. Lo schizzo per la linguetta aveva, oltre la base adesa alla lamiera esistente, anche due piccoli lati che probabilmente finivano troppo vicini alla piega della lamiera. Dico probabilmente perchè credo che l'errore sia li, visto che ridimensionando la linguetta in modo che i due lati non toccassero la lamiera esistente la funzione .... funziona! Anche lo sviluppo della lamiera.
    Quello che credevo un limite di SW era solo un limite nella mia testa... gli amici servono anche a questo!!! Grazie!
    1. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    2. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
