Risultati da 11 a 15 di 15
    783
    Impiegato
    inventor
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da triplix Visualizza Messaggio
    Cosa non è chiaro? l'immagine incollata o la spiegazione?
    Comunque credo che quello che ti serva sia una cosa del genere:
    ti crei una tua tabella di piega personalizzata in cui imposti:
    metodo spiegatura=equazione personalizzata
    Tipo di equazione= fattore K
    riferimento angolare=quello che serve a te, io ho impostato angolo di apertura
    Crei una riga nella tabella sottostante
    Nella colonna equazione personalizzata fai doppio clic e ci digiti il tuo valore di 0.273 e nella colonna condizione di ingombro fai doppio clic e ci digiti 0< p < 10 (cioè il p è il valore di raggiointerno come vedi nella legenda)
    Non capisco cosa voglia dire il tuo " *spessore "
    crei un'altra riga e imposti valore k come 0.5 e come condizione di ingombro metti 20< p < valore massimo a cui potresti arrivare
    con queste due equazioni pero hai un buco per i raggi interni che vanno da 10 a 20
    Spero che sia chiaro altrimenti sono qua.
    Paolo
    Io ringrazio per la FANTASTICA dritta
    10
    responsabile tecnico, disegnatore
    italia
    inventor
    Figurati!! siamo qua per questo!
    Mi fa piacere essere d'aiuto
    Paolo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Semplicemente non mi e' chiaro come fare
    Vuol dire che quel valore K deve essere assunto per raggi inferiori a 10 volte lo spessore Cioe' p.es. fino a raggio 30 se ho una lamiera da 3 mm
    Paolo
    Se la feature accetta la prima formula= 0< p < 10*Spessore e la seconda formula = 10*Spessore< p < 100000*Spessore (per avere un valore infinito), non dovrei avere nessun buco...
    Tarkus
    2339
    Provato con un profilo come la culla per coclea.
    FUNZIONA !!
    Grazie della dritta
    Tarkus
    10
    italia
    inventor
    FUNZIONA !!
    Grazie della dritta
    Paolo
    1. Disegnare canali
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    2. Canali cfd in edilizia
      Di chiocciolina nel forum Impianti
    3. Anomalie sviluppi lamiera SE ST da MP3 a MP5
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
    4. Penne e testi negli sviluppi
      Di MACK nel forum Annotation
    5. Tramogge e altri sviluppi - SPI Ducting
      Di Tarkus nel forum Inventor
