Discussione: File STL
    agamennone83
    Predefinito File STL
    ho la necessità di creare delle superfici da esportare in file igs (devo importare l'igs in hypermesh) partendo da un file STL.
    ho provato partendo dall'ambiente "generative shape design" poi usando il "surface machining tools" ho fatto insert an STL file. Fin qui mi imporata il modello. Però se vado a salvare in igs, quando vado a importare questo file in hypermesh, mi trovo una serie di linee a caso connesse tra di loro. non c'è modo di creare una skin che ricopra il modello STL?
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da agamennone83 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    ciao,
    per avere delle superfici da un stl devi fare il reverse engineering.
    198
    Catia
    So che sia Tspline che Sub D NPower riescono a convertire
    mesh in Superfici Nurbs , pero credo che la suddivisone
    avvenga meglio con mesh quad anziche triangolari come di
    norma è nell STL ...
    Prova con tspline...
    spero di essere stato utile ????
    al
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
