Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di denicolo
    11
    nx5 - proe/w4 - inventor
    Icon9 Mechanism - movimento lineare
    Ciao a tutti! Utilizzo proe WF4.
    Per la prima volta sto pasticciando con mechanism......!
    Ho un semplice assieme che non riesco a movimentare.
    (vedere jpeg).
    Il perno si sposta in X e al contatto con la leva blu (incernierata) gli fa compiere una rotazione di circa 25.
    Ho stabilito le connessioni in proe e trascinando i particolari con la "manina" tutto funziona.
    Quando vado in MECHANISM, non riesco a capire come associare il perno alla leva e non so quale tipo di connessione applicare (camma, ingranaggi o servomotori).
    Qualcuno in grado di darmi spigazioni e indicazioni su come creare questo semplice meccanismo?
    11
    Scusate ho dimenticato il JPEG!!!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Questo il classico esempio dove utilizzare una connessione camma. Gli indichi le sperficie di contatto e il gioco fatto. Se hai problemi fai un fischio.
    11
    purtroppo ho problemi.....!
    Quando apro la connessione camma, vorrei selezionare la parte di perno arrotondata perch deve essere tangente alla piega della leva che ruota!
    Il problema che mi da una serie di errori e non riesco a capire cosa devo selezionare per permettere il movimento!!!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    dal pdf che hai allegato non capisco dove pu essere l' errore. Se posti l' assieme con i particolari ci posso dare un occhio.
    Potrebbe essere il metodo di costruzione dei particolari, o il loro assmblaggio.
    11
    grazie!!
    lunedi ti mando l' assieme!
    11
    allego il file dell' assieme!
    I vincoli che ho dato permettono lo spostamento con la "manina"
    Nel Mechanism non mi chiaro cosa selezionare!!
    Confido nel tuo aiuto!!
    • Tipo File: rar leva.rar (746.2 KB, 4 Visualizzazioni)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego i files del meccanismo funzionante. Il problema era che non avevi trasformato in connessioni i vincoli tra i vari pezzi, inoltre ho dovuto aggiungere uno sketch del profilo dello spinotto, perch non mi prende la superficie durante la selezione del profilo nella creazione della camma.
    Un' altra cosa che ho fatto quella di impostare i limiti nella traslazione del perno che possono variare tra 0 e 20 mm.
    Spero che sia tutto chiaro.
    11
    GRANDISSIMO!!!
    ora me lo studio un po'!!
    Grazie ancora....ti faccio sapere!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok , stato un piacere.
    1. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Spostare un oggetto secondo un movimento lineare
      Di iron72 nel forum Lisp per Autocad
    3. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. collisione in mechanism
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
