Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] parte di sfera da rendere in 2d
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    24-05-2007, 18.01.28
    luca.c
    Buongiorno a tutti,
    essendo alle mie prime armi con solidwork avrei bisogno di alcune delucidazioni da parte di persone più esperte.Il mio quesito é:
    "ho un particolare piegato sia orzzontalmente che verticalmente che fungerà da superficie di una sfera,si può ottenere lo sviluppo in 2d usando la funzione lamiera?
    Ringrazio tutti anticipatamente se riescono a darmi delle informazioni.
    24-05-2007, 18.26.28
    OldWarper
    No, perche' necessita di un bordo rettilineo.
    Neppure facendola incompleta (con un taglio in mezzo) otterrresti il bordo rettilineo cercato.
    Eppoi, trattasi di una imbutitura. Hai bisogno di Logopress o Blankworks.
    Come fai piegando una lamiera ad ottenere una sfera?
    C'e' stato un thread violento e velenosissimo sull'argomento (piega o imbutitura??), dove s'imbutiva una lamiera con una piegatrice e quindi per analogia alla macchina usata la si voleva chamare per forza "piega".
    A meno che non sia una sfera fortemente approssimata "a spicchi", che rimane pero' una imbutitura piu' ci si avvicina al centro.
    24-05-2007, 19.12.26
    luca.c
    Grazie mille.
    25-05-2007, 09.27.26
    OldWarper
    Come ti apro una sfera
    Questo e' il risultato in pratica dello sviluppo approssimato di una semisfera con Logopress.
    25-05-2007, 21.20.09
    maxopus
    Però fare le pieghe su bordi curvi .... serve.
    Avete presenti le bordatrici ??
    26-05-2007, 09.15.31
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da maxopus
    Domanda: che c'entra?
    Ancora, SW non lo fa come piegatura, ma come inbutitura.
    Perche' la lamiera viene stirata anche non nella zona interessata dalla piega. dove c'e' deformazione plastica, la matematica la interpreta come "imbutitura". E non la aprira' con Inserimento piegature.
    Ne' lui, ne' nessun altro software per lamiera che ho visto, a meno di indicarla come zona imbutita (al che verra' aperta con metodo degli elementi finiti).
    No ritiriamo fuori il thread...http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21325
    26-05-2007, 09.37.40
    maxopus
    Per cortesia .... stiamo parlando di un bordo piegato, non di lamiera imbutita e quindi non c'è bisogno di nessun calcolo ad elementi finiti.
    Quando lavoravo in un'azienda lavorazione lamiere lo facevo tranquillamente sotto una punzonatrice.
    E mi sembra anche che Solidworks lo dovesse fare dalla release 2007, Solidedge e Pro/e lo fanno da molto tempo.
    26-05-2007, 09.47.30
    OldWarper
    Anche a me risulta che dovrebbe esserci nella 2007, ma uso la 2006.
    Mi piacerebbe vedere la piegatura/spiegatura di una bordatura della semisfera con operazioni lamiera di SE. Hai qualche screenshot? Potrebbe interessarmi.
    Thanks
    26-05-2007, 09.57.47
    maxopus
    uso Pro/E e non Solidedge.
    Per le lamiere imbutite Pro/e dispone di un modulo specifico che io non ho.
    Le pieghe sui burdi curvi le fa e le sviluppa in modo corretto.
    26-05-2007, 10.30.02
    OldWarper
    OK, grazie lo stesso.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 07
    Saluti, Stefano.
    1. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. [Recuperato] piegare parte della lamiera
    3. [Recuperato] Campitura sezione in parte
    4. [Recuperato] Calcolo sviluppo mezza sfera
    5. [Recuperato] Approcio progettuale: parte=pezzo reale?
