    32
    Studente
    Palermo
    Solidworks
    Predefinito passare file dalla versione 2011 alla 2010
    Salve ragazzi. Ho riscontrato un problema che non so riuscito proprio a risolvere. In pratica un mio amico che la versione 2011 dovrebbe passarmi dei file (io ho quella 2010). Li vado ad aprire e mi dice di non poterlo fare, di non riuscire ad aprirli come se fosse un formato sconosciuto. Sapere dirmi cosa è successo e se c'è una soluzione. Grazie
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ultrek Visualizza Messaggio
    E' normale. Tu e il tuo amico dovete usare la stessa versione, altrimenti il passaggio puo' avvenire solo dalla piu' vecchia verso la piu' nuova.
    Per fare il passaggio inverso, devi convertire in formati neutri, come ad esempio il parasolid, ma accettando le limitazioni che cio' comporta.
    32
    Studente
    Palermo
    Solidworks
    come posso fare questo passaggio?
    9338
    Hai la versione studenti? Mi sa che quella non esporta in formati neutri, altrimenti prov a fare "salva con nome" e vedi se trovi il formato parasolid (*.x_t) fra quelli disponibili.
    Se non puoi fare cio', penso che l'unica sia che anche tu ti provvedi di SWX 2011.
    1. MECHANICAL 2010 MI APRE SOLO UN FILE ALLA VOLTA
      Di Attila29041981 nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 4
    3. Accontentarsi della WF3 o passare alla WF5?
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Recupero lista raccordi dalla 2009 alla 2010
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    5. Passare variabili alla riga di comando
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
