Risultati da 11 a 16 di 16
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Tracci il rettangolo interno e lo quoti rispetto ai quattro lati dell'esistente.
    (Due quote avranno equazione di uguaglianza con le altre due).
    Qualche vincolo lo dovremo pur dare.
    Qual'è il problema? Ci sono soluzioni in altri softwre che rendono la cosa più veloce?
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Se fai il rettangolo con punto centrale e metti 2 vincoli tra una diagonale ed uno
    spigolo e ripeti con l'altra diagonale ?
    cosi' mi sembra che possa andare, grosso modo diventa semplice come con l'altro cad. In realta' di vincoli ne servono tre, ma sempre meglio che mettersi a disegnare punti e linee e poi vincolarle.
    nell'immagine d'esempio che hai postato imho la soluzione più pulita è quella di aggiungere due linee di costruzione dai punti medi e aggiungere dopo il vincolo di orizzontale/verticale. Se per disegnare le linee fai clic-trascina-rilascia son 5 clic di numero compresi quelli per i vincoli.
    Se ti serve un offset generale metti un vincolo di uguaglianza e una quota, se offset indipendente due quote, e anche da questo punto di vista è il più rapido da modificare.
    Se invece sai già che ti serve l'offset generale allora tanto vale usare l'apposito comando
    ©Meccbell
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Cercavo solo una soluzione piu' veloce, chiaramente le strade sono tante.
    E' che sono abituato con edge che in ambiente schizzo cattura automaticamente il punto medio dei segmenti, e permette di usarlo per fare gli allineamenti. SWX non lo fa automaticamente (devi sempre dirgli "seleziona punto medio") ed inoltre in certi casi non te lo fa usare per fare cio' che ti servirebbe. Pensavo ci fosse uno snap nascosto da qualche parte da abilitare ma si vede di no.
    Comunque la soluzione di SolidUser di usare le diagonali alla fine mi sembra buona.
    209
    Solidworks ha lo snap a punto medio. Non ti fa allineare automaticamente ma ti fa tracciare dal o fino al punto medio in automatico.
    Arthur Schopenhauer
    9338
    si scusami, intendevo dire che non sempre te lo fa usare come punto di allineamento.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allego video che simula il tuo comando attraverso delle linee, il tutto tramite RMB.
    Oppure registri una macro che usa l'RMB per la selezione del punto medio ed assegna la relazione corretta.
    Quello della macro la propongo in quanto, par casi così semplici si riesce ad implementare casistiche di comandi mancanti in SW senza ricorrere ad esterni.
    E' chiaro che SE in questa situazione è più rapido nel posizionare il tuo rettangolo.
    1. Creare rettangoli in AutoCAD inserendo le dimensioni in Excel
      Di marcuccio HF nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 25
    2. Centrare un testo su una linea
      Di Alhazred nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 9
    4. Centrare Testo dentro sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Centrare la (quota della) finestra
      Di paolobura nel forum Revit
