Risultati da 1 a 10 di 16
    9339
    Predefinito [schizzo] Centrare rettangoli
    Stavo costruendo un rettangolo dentro un rettangolo gia' esistente. Volendo mantenere il secondo rettangolo centrato rispetto al primo, devo per forza aggiungere geometrie ausiliarie come punti e/o linee di riferimento?
    Ho provato a selezionare punto medio / punto medio sui due lati adiacenti ma poi non mi viene proposto il vincolo orizzontale/verticale
    Utente Junior L'avatar di fabio.f21
    33
    disegnatore/progettista meccanico
    Solid Works 2012,Autocad Mechanical 2012
    Predefinito centrare un rettangolo
    ciao cacciatorino...
    per centrare il rettangolo interno sei obbligato a costruire almeno 3 linee ausiliarie e dare la coincidenza tra i punti medi di esse...
    33
    Predefinito 2 linee
    ....almeno 2 linee... scusa
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    si... 4 punti o 2 linee a manina, da rendere dopo verticali/orizzontali. In alternativa disegni ciascun rettangolo a partire dal punto centrale e la geometria di riferimento la mette SWX, ma da vedere è più "sporco" e nel tuo caso IMHO son meglio due linee di costruzione rese verticali/orizzontali
    ©Meccbell
    9339
    Cia'.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Se fai offset non ti piace ?
    Se fai il rettangolo con punto centrale e metti 2 vincoli tra una diagonale ed uno
    spigolo e ripeti con l'altra diagonale ?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da fabio.f21 Visualizza Messaggio
    Ok, grazie, mi confermi l'impressione che avevo avuto.
    9339
    Anche se devo fare offset diversi sui due lati?
    cosi' mi sembra che possa andare, grosso modo diventa semplice come con l'altro cad. In realta' di vincoli ne servono tre, ma sempre meglio che mettersi a disegnare punti e linee e poi vincolarle.
    1069
    Fai due offset e trimmi l'eccesso.
    2822
    Pane e lamiera
    Tracci una diagonale da spigolo/spigolo, con una linea di costruzione, del rettangolo esistente e usi il punto medio della stessa per tracciare il nuovo "rettangolo centrale" (funzione apposita).
    A quel punto quoti i due lati (superiore e laterale) e avrai un rettangolo
    centrato a quello esistente.
    1. Creare rettangoli in AutoCAD inserendo le dimensioni in Excel
      Di marcuccio HF nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 25
    2. Centrare un testo su una linea
      Di Alhazred nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 9
    4. Centrare Testo dentro sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Centrare la (quota della) finestra
      Di paolobura nel forum Revit
