Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: ABB modelli di motori?
    9341
    Predefinito ABB modelli di motori?
    Sapete se ABB fornisce i modelli dei suoi motori in C.A.? Non sono riuscito a trovarli.
    5969
    nemmeno io in 3 anni che montavo solo abb con cassa in alluminio. Eppure qualcosa sul sito ci dovrebbe essere, tipo un configuratore se non ricordo male. Però non mi ricordo se non aveva i modelli 3d e solo 2d o cosa...sarebbe da guardare perchè non ci si capisce molto
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho fatto alcune prove ed ho visto che conoscendo il codice di quello che cerchi si riesce a scaricare il disegno, vedi qui http://www.abb.com/abblibrary/Downlo...r/Default.aspx
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Avevo trovato qualche DWG sul sito, ma step niente...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    io ho gli step di quelli della WATT, se mi dici che vanno bene ugualmente e mi indichi la taglia ti posto il file
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Non sapendo il codice che cercavi ne ho preso uno a caso e ho trovato dei parasolid (x_t)
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io non li ho mai trovati, percui alcuni tipi li ho ricostruiti con Pro-e WF4.
    Se vi accontentate li trovate in allegato.
    1. Flange motori
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Designazione motori
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. alberi motori
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Motori Elau
      Di reb_bl nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. modelli 3d di motori elettrici
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
