Discussione: filettatura MPT?
    869
    Sicilia
    Predefinito filettatura MPT?
    Buongiorno a tutti,
    un cliente americano mi chiede di realizzare un raccordo femmina-femmina (stampaggio a iniezione) con filettatura conica MPT. Io non conosco filettature MPT, credo che si sia confuso con la ben nota filettatura NPT, appartenente alla famiglia delle filettature gas coniche.
    Per evitare un'eventuale cattiva figura, vorrei sapere se la filettatura MPT esiste o se si tratta di un equivoco con la NPT.
    I colleghi del commerciale, mi dicono che questi clienti (una multinazionale dell'irrigazione) hanno più volte menzionato nei loro ordini la sigla MPT, e che questa cosa non è mai stata chiarita...perchè tra loro "commerciali" si sono sempre capiti
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Dovrebbe essere una NPT maschio.
    Almeno così si dice in questa pagina http://www.plumbingstore.com/pipethreadsizing.html
    se vai a fondo pagina trovi che NPT starebbe per filettatura conica in genere,
    FPT per filetto femmina (foro)
    MPT per filetto maschio (albero) ;)
    E' la mania degli americani di dare una sigla a tutto. :D
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Anche perchè i commerciali ragionano così
    "primo, portare a casa l'ordine"
    "secondo, scaricare le rogne alla progettazione/produzione"
    869
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Grazie Mecc, in effetti dalla tabella in fondo alla pagina si capisce che MPT sta per filetto maschio, ma nel caso specifico il pezzo in oggetto è una valvola con attacchi femmina-femmina.
    Cercherò di chiarire questa cosa appena possibile
    869
    Sicilia
    Hai proprio ragione, e a me sta cosa inizia a non andare più bene, anche perchè molte volte mi girano le e-mails dei clienti senza nemmeno leggerle, appena capiscono che si tratta di qualcosa in cui potrebbe centrare l'ufficio tecnico...è fatta, se ne lavano le mani
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Filettatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura
      Di tommasodileo nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. filettatura
      Di tomy_it nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
