Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    il problema è che il cliente vuole il cartiglio nello spazio modello e quindi non posso fare finestre nel cartiglio mi spiego? quindi non c'è un modo per copiare il contenuto dello spazio carta in quello modello?
    si potessero generare viewport poligonali nello spazio modello avrei risolto
    Adesso ho capito! Lo stesso problema si ha con i DWG di Inventor...provato con un semplice "copia-incolla"? Oppure, se crei una finestra nel layout attorno alla vista 2D e usi CAMBIASPAZIO funziona?
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    si scusa abbi pazienza ho la versione inglese, sarà exportlayout?
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Per versione intendevo non la lingua, il comando è EXPORTLAYOUT per la versione inglese infatti.
    Quel comando è stato introdotto nella 2009.
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Vedi se ti va bene il comando ESPORTLAYOUT
    Naturalmente dipende dalla versione che hai del programma.
    804
    PROGETTISTA
    che sfortuna!quindi non si puo'!giusto?
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se ci dici che versione hai....
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In Mechanical comunque ho trovato che esiste il comando AMVIEWOUT.
    Non so da quale versione sia stato introdotto.
    http://exchange.autodesk.com/autocad...3206e-6a5f.htm
  7. #17
    804
    PROGETTISTA
    si quel comando funziona ma esporta tutto nel layout!!io ho mechanical 2008 inglese
  8. #18
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    A meno che non ci sia qualche comando specifico per il Mechanical, il che sarebbe certamente meglio, puoi vedere se su Mechanical funziona il lisp LayoutsToDwgs, di questo post:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....81&postcount=6
    1. Quotare nello spazio carta o nel modello
      Di luca.c nel forum AutoCAD
      Risposte: 23
    2. SSGET esclusivo per spazio modello o spazio carta
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    3. Distanze nello spazio carta
      Di il secco nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 1
    5. Concorso di idee - Valorizzazione dello spazio pubblico
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
