Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito Duplicare in automatico le viste dello spazio carta nel modello
    come faccio a generare in auto matico viste prospettiche e non nello spazio modello?io ho autocad mechanical uso il comando amdwgview ma lo fa solo nel layout!!
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Prima chiedi come fare viste NON in model space e nella frase successiva ti lamenti che il comando genera viste solo nel layout! Non ho mica capito che devi fare...
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito allora
    scusa ero di fretta, vorrei creare varie viste da un unico pezzo fatto in 3d tranne che nello spazio modello e non in quello carta
    4885
    Trentino
    Continuo a non capire...
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito allora 2
    sono nello spazio modello e ho un oggetto in 3d, c'è il comando in autocad mechanical che genera nello spazio carta le varie viste del mio oggetto , il roblema è copiare quelle viste nello spazio modello. chiaro?
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Almeno dal titolo che aveva scritto e che ho modificato, vuole delle viste diverse nel modello.
    @jim78b
    Ma il comando FINESTRE dato nel modello non ti va bene?
    Poi in ogni finestra modifichi la vista.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Diverso allora da quel che avevo capito.
    Ma vuoi "duplicare" nel modello il tipo di viste esattamente come sono nello spazio carta?
    806
    PROGETTISTA
    il problema è che il cliente vuole il cartiglio nello spazio modello e quindi non posso fare finestre nel cartiglio mi spiego? quindi non c'è un modo per copiare il contenuto dello spazio carta in quello modello?
    si potessero generare viewport poligonali nello spazio modello avrei risolto
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito ...si
    si bravo voglio fare così!si puo?
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi se ti va bene il comando ESPORTLAYOUT
    Naturalmente dipende dalla versione che hai del programma.
    1. Quotare nello spazio carta o nel modello
      Di luca.c nel forum AutoCAD
      Risposte: 23
    2. SSGET esclusivo per spazio modello o spazio carta
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    3. Distanze nello spazio carta
      Di il secco nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 1
    5. Concorso di idee - Valorizzazione dello spazio pubblico
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
