    44
    Predefinito Errore Salvataggio in Parasolid
    Buongiorno a tutti,
    Questa mattina, dopo aver terminato il mio assieme, volevo salvarlo in parasolid, ma al salvataggio mi compare il messaggio "Impossibile salvare il file.Non si dispone forse di privilegi di scrittura per il file o la directory". al che riprovo e mi ricompare lo stesso errose, salvo in .ASM e me lo salva senza problemi. Come posso fare per risolvere?
    614
    Emilia-Romagna
    non è che SE sta parlando del file di configurazione per l'esportazione? capita spesso anche a me di dover salvare il file di configurazione (per esempio della conversione verso dwg) in una cartella a parte perchè non riesce a sovrascrivere quello preinstallato in quanto a sentire lui, non dispongo dei privilegi necessari. cosa che non ho mai capito il perchè
    44
    e se fosse cosi come risolvo?
    614
    Emilia-Romagna
    finito di scegliere le varie opzioni di esportazione salvi il file .ini (mettendo la spunta in crea nuovo file di configurazione) in una cartella a tua scelta. a questo punto SE utilizza il nuovo file di configurazione e ti permette di salvare l'assieme esportandolo con le tue impostazioni
    edit: ho provato a salvare un assieme come parasolid (al contrario dei dwg...), ma non mi chiede nessun file di configurazione, per cui mi spiace, ma non so tornarti utile
    9338
    Prova a caricare il parasolid che ti allego, e in fase di apertura file, togli la spunta che ti indico nell'immagine allegata. Fatto questo, prova a ricreare il tuo parasolid e guarda cosa succede.
    • Tipo File: zip 126.zip (8.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    44
    Ho provato ma il problema resta
    Grazie per l'interessamento
    P.S. Lo fa solo con quest'assieme, gli altri ti salva senza problemi
    1. Risposte: 5
    2. Errore: Salvataggio sbagliato!!!
      Di Piazzo nel forum NX (Unigraphics)
    3. Errore salvataggio stili in libreria
      Di Ale-Vende nel forum Inventor
    4. Errore nel salvataggio
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    5. Errore di salvataggio in rete
      Di massimo76 nel forum Solid Edge
