    57
    studente
    Solidworks
    Predefinito esportare tutti i componenti di un assieme rapidamente
    avete idea se in SW2007 esiste un metodo per esportare un assieme e tutte le sue parti in un altro formato file (ad esempio lo step od il parasolid) in maniera rapida senza dover salvare singolarmente ogni parte? Se lo salvo in formato sldpart c'è il comando riferimenti, cosa che manca quando cambio il formato file.
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Grazie mille.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da serbring Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    In genere quando salvi lo step dell'assieme padre, esso contiene al suo interno le definizioni geometriche di ogni solido presente nell'assieme padre stesso. Il cad che ricevera' lo step sara' poi in grado di ricostruire la gerarchia di assieme e la geometria di ogni componente. Solitamente durante questo processo ogni solido creato viene salvato come file a parte, se si tratta di un cad tradizionale nel quale gli assiemi sono solo puntatori logici ai file di aprte.
    Se invece per qualche motivo ti serve avere uno step separato per ciascun componente, forse puoi farlo con lo scheduler (ora non ho swx sotto mano per cui non posso verificare).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    File->Salva con nome->Step 214 e ti genera un unico file che contiene assieme e parti.
    57
    studente
    Solidworks
    grazie mille, non ho bisogno di avere i file separati, ma solo la geometria e non sapevo che lo step di un'assieme contenesse tutte le definizioni geometriche. Grazie mille ancora
    1. Copiare tutti i componenti in una cartella
      Di stef_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. ESPORTARE LISTA COMPONENTI DA I-ASSEMBLY
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. Risposte: 0
    4. esplodere componenti assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Ansys
    5. Risposte: 7
