    4
    Tecnico automazione
    Abruzzo
    Eplan, Spac, Autocad
    Predefinito CAM per scrittura su guarnizione in gomma...
    nei prossimi mesi dovrò realizzare la progettazione elettrica e SW di una macchina a CNC un po' particolare: si tratta di una CNC a 3 assi destinata a scrivere mediante un pennino ad inchiostro (speciale) su una guarnizione in gomma. Da quello che ne so dovrebbe essere tipo una guarnizione a labbro con un lato (quello da scrivere) semisferico. Ovviamente, come capirete, la macchina non ha bisogno di grossissime precisioni, anche se la scritta è piccola. Vista l'esigenza di contenere i tempi di lavoro ed aderire al capitolato del Cliente, ho scelto di utilizzare un CNC Siemens 840Di Solution Line + drives Siemens Sinamics S120. Per quanto riguarda la meccanica e l'elettronica siamo al top come scelta dei materiali e delle tecnologie e non mi preoccupo in alcun modo. Non ho esperienza, però, in ambito cad-cam e vi chiedo un consiglio, visto che il Cliente me lo ha chiesto a me! Su che cam potrei orientarmi, che sia adatto all'applicazione ed al CNC in oggetto, e nello stesso tempo ci permetta di contenere i costi? Per carità, nessuna soluzione al limite delle possibilità. Quello che ci vuole ci vuole, come si dice...
    Grazie mille!
    Giovanni.
    4
    Tecnico automazione
    Abruzzo
    Vedo che faccio proseliti...
    Vabeh.
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Citazione Originariamente Scritto da Overcap Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Giovanni.
    Ciao Giovanni, ho visto solo ora il tuo post: intanto complimenti per il lavoro che dovrai svolgere. Da quanto ho capito dovrai scrivere su una superficie semisferica. Si tratta di una contornatura 3d. Tale funzionalità viene svolta bene o male da tutti i principali cam in commercio, in quanto si tratta di realizzare una lavorazione in tre assi. Voi, per curiosità, a cosa avevate pensato?
    Complimenti per la scelta del controllo, a me personalmente il Siemens840d piace tanto, lo trovo veramente potente.
    Un saluto
    Andrea
    4
    Tecnico automazione
    Abruzzo
    Ciao Andrea, grazie per la risposta. Veramente non abbiamo pensato ancora a niente, anche perché normalmente non ci occupiamo mai dei part program. Insomma, facciamo in modo che la macchina risponda correttamente ai comandi e poi lasciamo sbizzarrire il cliente! :).
    Fino ad ora ci siamo preoccupati poco di questo aspetto, dato che utilizzando un 840Di Sl, a fronte di un costo maggiore, abbiamo il massimo dell'apertura e della flessibilità di utilizzo. Sarà anche macchinoso ma quando hai bisogno di un CN a cui chiedere di non fare il CN penso che il Siemens sia l'unico...
    Dai, fai qualche nome... :D
    1. Prototipo guarnizione in gomma siliconica.
      Di vale61 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema con una guarnizione
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    3. "simulare" guarnizione in gomma
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Guarnizione compressa
      Di PALMA77 nel forum Solid Edge
    5. Tenuta di una guarnizione
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
