Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Quotatura camma
    40
    Ingegnere Progettista Operatore Macchine
    Product Design 2012 Ultimate
    Predefinito Quotatura camma
    Ciao a tutti ho realizzato una camma a disco con design accelerator in IV2011 pro. A questo punto l'ho messa in tavola ma non riesco a quotarla come posso fare?
    Ringrazio per la colaborazione
    Max
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Non ho mai quotato una camma "complicata", comunque quando non so cosa fare per quotare creo uno schizzo sulla vista, proietto le geometrie che mi interessano e disegno delle linee/punti di riferimento come avrei fatto su autocad; poi quoto queste. Spero ti sia utile e sono curioso di conoscere dagli altri metodi alternativi, che sicuramente esistono...
    Ciao!
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MaxBigno80 Visualizza Messaggio
    Max
    Potresti includere lo schizzo base della camma nella vista del disegno che vuoi quotare.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Buongiorno, premetto che sulla questione sono "impreparato": io farei come dice Catafratto.
    Della camma a te interessa il profilo (superficie estremamente "funzionale"), dunque io quoterei questa dando i raggi e i centri in base all'asse di riferimento (in genere quello coincidente con l'albero).
    EDIT: ovviamente aggiungerei le tolleranze geometriche di oscillazione
    40
    Ciao ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per i suggerimenti.
    Ho provato a seguire ciò che mi avete detto ma in entrambi i casi non sono riuscito a cavarne un ragno dal buco.
    Facendo la proiezione della geometria mi dà un'unica linea chiusa difficile da "ricopiare" e di conseguenza non risulta una geometria corretta.
    Mi sembra proprio strano che autodesk faccia un'interfaccia per progettare le camme e poi non te le faccia quotare.
    9340
    su queste superfici complesse ti conviene dare il file step al fresatore, fai prima e riduci le possibilita' di errore.
    809
    Inventor 2016
    Mah, mi hai incuriosito ed ho provato a generare una camma e quotarla come ti avevo descritto (non ho ben capito il "ricopiare", comunque): non mi pare ci siano grossi problemi, a parte il numero di punti da quotare per un'interpolazione decente... Certo, ci vuole un po' di pazienza, ma semplice non è sinonimo di veloce! Sicuramente prima di perderci troppo tempo tenta l'ottima soluzione proposta da cacciatorino...
    9340
    Max
    Scusa non ho visto che si parlava di camma a disco (presumo quindi un percorso tracciato su un piano). Io in un caso simile ho fatto dei minuscoli fori lungo tutto il primitivo (pattern lungo curva) e poi in tavola ho messo una tabella fori, che in realta' rappresentava la traiettoria dei punti del profilo.
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. CAMMA
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Camma
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
