    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Predefinito Photoworks con solidworks 2008
    Ciao a tutti.
    Ho dei problemi nell'utilizzare photoworks con solidworks 2008.
    Fino alla versione 2007 di SWX riuscivo a fare dei rendering abbastanza belli in poco tempo, ma con SWX 2008 ho delle grosse difficoltà.
    Non riesco ad ottenere dei rendering soddisfacenti, anche utilizzando parti con materiali assegnati con le versioni precedenti.
    Lo stesso modello che con la 2006 o la 2007 riuscivo a renderizzare in modo soddisfacente, con la 2008 mi viene veramente male.
    Inoltre non è più possibile selezionare l'opzione di utilizzazione del colore assegnato dei corpi e delle superfici per il rendering, che per me era molto comodo.
    L'assistenza mi ha detto che è una conseguenza dell'integrazione di realwiew con photoworks, e che renderizzare con la nuova versione richiede procedimenti diversi per l'assegnazione dei materiali e delle luci, poichè si comportano diversamente rispetto alle versioni precedenti.
    Francamente sono in grossa difficoltà, dalla 2004 alla 2007 non mi si sono presentati mai questi problemi.
    Volevo sapere se anche a qualcun'altro è capitata la stessa cosa.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Il problema è con l'applicazione dei materiali.
    Il modo in cui un determinato materiale della 2007 viene sostituito con il corrispettivo della 2008 non è corretto.
    Questo significa che un materiale che ha lavorato bene nella 2007, potrebbe non funzionare correttamente nella 2008.
    Consiglio di riassegnare i materiale della 2008.
    L'opzione che tu menzione esiste ancora, verifica che sia abilitata.
    Alessandro
    146
    Toscana, Firenze
    Ho provato anche assegnando mateiali con la 2008, ma il risultato è pessimo, sopratutto per quanto riguarda l'illuminazione.
    Nelle opzioni del sistema in photoworks non c'è più la possibilità di mantenere i colori assegnati.
    Sai dirmi come si fa?
    1. Solidworks 2008, Nervature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    2. Quotatura SolidWorks 2008
      Di gafra nel forum Solidworks
    3. SolidWorks 2008 e ICEM CFD
      Di Margherita nel forum Solidworks
    4. Proprietà SolidWorks 2008
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] solidworks 2008
