Risultati da 11 a 17 di 17
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da micvendak Visualizza Messaggio
    avresti un'immagine da farmi vedere di questo sistema?
    Queste hanno la vite di manovra molto comoda. Ho capito...devi solo convincere il tuo capo che l'applicazione del sistema fascetta tradizionale è un'emerita caXXata...
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    devi prima convincere me
    cosa cambia con questo sistema? avrei comunque da stringere un dado anzichè una vite? non lo conosco personalmente
    2820
    Pane e lamiera
    E' evidente che non hai mai montato una fascetta "tradizionale" personalmente, se non ti saresti dato la risposta da solo.
    In allegato fascetta a vite.
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    non me lo fa scaricare..non ho permessi?sono iscritto da ieri..
    2820
    Pane e lamiera
    Usti, non saprei.
    Prova qui:
    http://www.mediafire.com/file/wmw6pm...per%20tubi.zip
    5957
    Concordo pienamente. Ci son diversi problemi sul montaggio di una fascetta "tradizionale". Quella che ti ho proposto hai da piegare i due lembi, infilare un cilindro con foro liscio e un cilincro con foro filettato e inserire una vite metrica... e questa è l'evoluzione delle vecchie fascette con la chiavetta da girare (stile tubetto di silicone). Meccanica semplice da realizzare, ovalizzazione inferiore a quelle "tradizionali", altamente indicate per il serraggio di tubi in gomma per gas.
  7. #17
    2098
    ...e se tiri come un ossesso non si "sgrana" il supporto in lamierina della vite, non si spana o si impunta beccando mezzo filetto.
    Peccato che in ferramenta ti diano invece sempre e solo quelle...
    Saluti, Stefano.
    1. Tenuta filetto
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Tenuta filetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. anello tenuta in rame
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Anello con sweep
      Di mtvonno nel forum Inventor
    5. Tenuta di una guarnizione
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
