Risultati da 1 a 10 di 17
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    FILETTATURA TIPO ANELLO DI TENUTA TUBI
    Buongiorno a tutti
    Vorrei realizzare in 3D un sistema di filettatura esterna come quello di un anello di tenuta dei tubi idraulici. (si gira la vite la cui filettatura scorre sulla superficie a sua volta filettata con lo stesso passo dell'anello, e quest'ultimo si stringe)
    Esiste qualche funzione nei tools di solidworks?
    Se no, come mi consigliate di procedere? io pensavo di creare la filettatura sulla vite (anche se non riesco a farla col lo sweep) per poi creare gli incavi con lo stesso passo sulla superficie che scorrerà..
    aiuto
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ciao, ma non puoi utilizzare il comando "filettatura"? O ti serve per forza il 3D?
    Con il comando "filettatura" in realtà la superficie resta liscia e le viene associata un'immagine che la rende realistica.
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    ho necessità di fare tutto in 3d.
    Ho realizzato il cilindro su cui filettare e poi di lato ho la "fascetta" su cui realizzare gli incavi con lo stesso passo della filettatura...
    non so da dove partire
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da micvendak Visualizza Messaggio
    quindi dov'è il problema di fare la filettatura 3d? anche se non ho capito cosa sono le tenute dei tubi che dici te.
    La filettatura è normata. In swx disegni il triangolo (forma del pane della filettatura) e la curva a spirale che fa da direttrice (elica cilindrica o conica) e fai un taglio SWEEP di triangolo in curva guida
    5957
    Devi disegnare un coso del genere?
    Cerca sul forum che ci sono le spiegazioni passo passo di come di modella un filetto con SWX. Sweep. Se non lo fa, hai sbagliato qualcosa tu.
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    no devo realizzare esattamente questo tipo di accoppiamento.
    http://italian.alibaba.com/product-f...220518449.html
    5957
    ahh devi realizzare una fascetta metallica... ellamiseria. Le vendono già fatte, ci hai pensato? Sei fermamente convinto che dobbiam pensaeci come realizzarla? Sei sicuro che non c'è un sistema più facile per tensionare una reggia metallica? Se rispondi sì a tutte ste domande vediamo di trovare la soluzione, altrimenti proponiamo altro :)
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    si, devo purtroppo realizzarlo interamente perchè quello che ho postato è un esempio. Io devo adattarlo ad un altro progetto.
    In ogni caso ho realizzato il cilindro con il diametro della futura vite (e non riesco a creare la filettatura) e la fascia su cui ci saranno da fare gli inserti con lo stesso passo della filettatura..un casino...poi per me che sono alle prime armi non ti dico..
    5957
    allora la vite avrà un passo lungo, basta che ne prendi una da commercio e la smonti così hai i parametri. Il taglio della filettatura sulla vite va fatto per forza con un taglio sweep. Ma è come ti ho spiegato nei post precedenti.
    Devi riuscire a farla la filettatura, qui sul forum son spiegati anche con disegni. Io ti ho detto la procedura a parole ma è uguale. Posta schemino del problema della tua filettatura, non è possibile non riuscire a fare una sweep.
    Comunque se devi tendere una fascia metallica è meglio il tenditore da commercio con perno filettato a T metrico che entra in barra con foro e dado di tensione... sempre inventarsi l'acqua calda... ma che lo capissero sti testoni che costa di meno e ci si rompe anche meno le balle...son soldi aziendali risparmiati.
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    avresti un'immagine da farmi vedere di questo sistema?
    1. Tenuta filetto
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Tenuta filetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. anello tenuta in rame
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Anello con sweep
      Di mtvonno nel forum Inventor
    5. Tenuta di una guarnizione
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
