Risultati da 1 a 9 di 9
    5
    ingegnere
    emilia-romagna
    solidworks
    Predefinito parametrizzazione cerchione auto
    salve a tutti,
    ho progettato un profilo di un cerchione per auto da 16'' e adesso mi trovo a dover fare la parametrizzazione in modo da poter ottenere cerchi piu grandi (17'', 18'' etc etc) in maniera automatica. premetto che lo schizzo è completamente definito, che ho seguito tutte le norme e che sono in possesso della tabella delle varie quote fondamentali per le varie grandezze dei cerchi...adesso, come devo fare per fare la parametrizzazione? so che si devono impostare le equazioni per le quote fondamentali, ma non riesco a capire in funzione di cosa impostarle.
    grazie anticipatamente
    5954
    Le dimensioni delle razze, la larghezza del cerchio tutto sarà proporzionato. Quindi ci saranno delle guote che sono in proporzione con il resto della geometria secondo delle equazioni, il numero di fori, il numero di razze ... tutto quello che vuoi insomma.
    5
    ingegnere
    emilia-romagna
    solidworks
    si lo so, ma non ho capito come devo impostare le equazioni; cioè quando tu clicchi su una quota e fai "aggiungi equazione" ti compare: "nomedellaquote@schizzo1 = ... ". sapendo che per me quella determinata quota nel cerchione da 16 è 380,2mm a cosa la devo eguagliare?? nn ho capito questo
    341
    ingegnere
    calabria
    mi intrufolo nella conversazione chiedendo gentilmente dove posso trovare le norme contenenti le quote fondamentali dei cerchioni....
    anche io dovrei disegnare il canale di un cerchione per una moto....
    5
    ingegnere
    emilia-romagna
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    puoi cercare lo E.T.R.T.O. Standards Manual
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da giovafler Visualizza Messaggio
    Secondo me non stai cercando le equazioni ma dovresti fare una configurazione per ogni misura di cerchione.
    Per ottenre una variante hai più metodi, utilizzando le configurazioni o salvando una copia della parte per poi modificarla. La convenienza di una o dell'altra soluzione dipende da cosa dovrai fare con questi cerchi, così senza addentrarmi troppo utilizzerei le configurazioni.
    Quindi se partiamo con le configurazioni devi andare nel configuration manager (ultimo albero) e creare le nuove configurazioni che ti interessano, anche una sola per volta.
    Una volta creata la nuova config. (esempio 18") inizi ad editare le quote (doppio click), metti il nuovo valore e prima di confermare scegli che la modifica è relativa a quella config e non a tutte (ultima icona in basso a dx nel popup della quota).
    Un metodo più sbrigativo per farne alcune tutte in una volta e che si presta molto al tuo caso è con le tabelle dati. Agiscono sempre sulle config, ma vai a creare una tabella in excel in cui ogni riga sarà un cerchio e ogni colonna sarà una quota da editare. Non sto qui a spiegartele, sarei lungo, noioso e meno completo della guida in linea, pertanto nell'help e dovresti trovare tutto quanto ti serve.
    5954
    ma anche secondo me deve fare le configurazioni, magari con il foglio di excel in SWX così da poter avere i valori della geometria e numero fori ecc in modo automatico, ma per esempio cambieranno anche le razze e magari non proporzionali
    5
    ingegnere
    emilia-romagna
    solidworks
    grazie mille, si stato davvero utile ;)
    3919
    Di nulla, buon lavoro!!!
    1. Solidworks 2010-Disegnare un cerchione automobilistico
      Di nicola1985 nel forum Solidworks
      Risposte: 42
    2. Dimensionare cerchione
      Di Matteo90 nel forum Work in progress and finished
    3. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    4. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    5. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
