    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Iso Vicolato non alla terna assi
    Salve
    Sto provando a costruire una penna.
    Solo che accidentalmente nel CatProduct ho spostato la punta, costruita successivamente al tubicino che porta l'inchiostro, con il manipolatore. Prima di farmi spostare la punta Catia mi ha fatto una domanda alla quale l'ho elusa in maniera veloce e così mi ritrovo con il lo schizzo spostato dalla terna d'assi, senza nessun vicolo ma bloccato li in quella posizione.
    Qualcuno mi sa dire come rimettere le cose a posto cioè che posso spostare la mia geometria rispetto alla terna d'assi del proprio CatPart.
    Grazie.
    Date un'occhiata all'allegato. R17
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Fai "Annulla operazione" con la freccia verde sn
    173
    Troppo tardi per annullare l'operazione ormai avevo già salvato il file.
    In alternativa posso ricopiare la geometria in una altro CatPart con i riferimenti giusti alla terna d'assi.
    Ma più che altro volevo capire cosa accidentalemente ho detto si in modo che se dovesse rifarmi una stessa domanda oppure ricadere in questo errore con geometrie più complesse almeno posso rimediare in maniera più rapida.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da iron72 Visualizza Messaggio
    In ambiente assembly
    tsDx su compasso ne menù a comparsa segli "aggancia all'oggetto selezionato"
    sull'albero seleziona la parte che ti si è spostata (il compasso diventerà verde)
    doppio clik sul compasso, ti si aprila la finasta "parametri di gestione coordinate"
    Nell'area coordinata porta i valori a zero.
    Sgancia poi il manipolatore e togli l'ozione aggancia al selezionato.
    oppure
    assega un vincolo fissa alla parte che ti si è mossa
    doppio click sul vicolo creato apri la finestra tramite il pulsante altro e azzera le coordinate, poi puoi cancellare il vincolo.
    Oppure
    aggiungi una nuova parte vuota nell'assiene, fissala e riordina le parti in funzione di quest'ultima.
    1. rotazione -terna di riferimento
      Di jim78b nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. terna d'assi
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Risposte: 1
    4. Analisi terna
      Di geminy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
