Risultati da 1 a 10 di 26
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Punti di forza del vostro CAD
    prendendo spunto da una discussione nata nel forum CATIA V6 che chiedeva di CATIA V5 e di NX.... insomma un casino totale, ho pensato di iniziare questo thread per conoscere quali sono i punti di forza del o dei CAD che usate.
    Io utilizzo NX dal lontano... (forse l'America doveva ancora essere scoperta sigh!!), cioè da molto tempo (si chiamava ancora UG11).
    La scelta l'ho fatta valutando TUTTI i CAD allora in commercio, da Surfcam a Pro\E a Microstation (i nomi non me li ricordo più).
    Anche se il 3D era ancora agli albori, il 3D di UG mi è sembrato ADATTO ALLE MIE ESIGENZE. Ciò non vuol dire che UG fosse il migliore ma quello che più si adattava al mio lavoro.
    Tornando al volo al thread ed elencando:
    -completa integrazione solidi superfici (per NX una superficie è un solido di spessore 0)
    -pacchetto superfici adeguato già dalla versione base (si può fare tutto, naturalmente con più fatica)
    -unica estensione di file (in pratica non esiste distinzione tra file di drafting, modellazione, assieme, sheet metal)
    -multibody
    Ho messo quelli che mi sono venuti in mente tanto per iniziare la discussione.
    Riciao
    3919
    Ciao Ceschi1959,
    è una discussione che preannuncia temporali in arrivo. Io ho inziato in epoca moderna (scusa la terminologia) con swx '99. in 12 anni anche questo mid è cambiato moltissimo.
    credo che il punto di forza sia nella semplicità d'uso e nell'interfaccia molto immediata.
    Questo vantaggio non è da poco, un'interfaccia curata (e non solo dal punto di vista estetico) consente risparmio di tempo anche all'utente più smaliziato.
    per quanto riguarda i pacchetti è già molto completo nella versione standard, (solidi, superfici, lamiera, multibody, saldati, ecc...)
    Paragonarlo ad un cad di fascia alta mi sembra però inopportuno, credo siano prodotti che non possano confrontarsi direttemente.
    Io non conosco NX ma ho proe e mi sembra che per certi versi proe "ne abbia di più", ma se quel di più non ti serve fai prima con swx.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Ceschi1959,
    Spero prorpio di no!!! Non è mia intenzione aprire una discussione su quale sia il CAD migliore o su chi abbia maggiori capacità.
    Anche per NX c'è stata un'evoluzione enorme dal punto di vista dell'interfaccia che certo aiuta molto.
    Ho notato un certo avvicinamento a SE (della stessa Siemens) anche nell'impostazione dei comandi (il modulo Sheet Metal è pressochè identico) ma in questo non mi trovo molto d'accordo. Inglobare in un comando molti 'sottocomandi' se da un lato ti permette di avere in un'unica schermata i parametri, dall'altra se fallisce uno di questi sottocomandi ti salta tutto!
    Mi piace invece il fatto che quasi tutte le features sono basate su sketch (proe è stempre stato così se non sbaglio) che a sua volta è stato potenziato molto. Questo ti permette di sfruttare non solo il parametrico ma anche il variazionale.
    Il discorso fascia alta: c'è un po' di confusione secondo me in questo e mi spiego.
    NX (come proe credo) parte da meno di 9.000 € con un pacchetto che ti fa un sacco di cose (mancano alcune superfici che avrò usato sì e no 2 volte, l'advanced assembly e altre cose che possono essere gestite da una licenza più costosa su un parco di diverse licenze).
    9340
    Per quelli che uso io:
    SolidEdge:
    Pro: messa in tavola eccellente, revision manager, gestione proprieta' anagrafiche, ambiente schizzo, gestione del modello tramite variabili e/o relazioni ottima.
    Contro: non supporta il multibody, lento a gestire i grandi assiemi, pessime le features di assieme (almeno fino alla V20)
    Solidworks:
    pro: gestione multibody, configurazioni
    contro: ambiente tavola scadente, solidworks explorer castrato, gestione proprieta' anagrafiche carente
    Non per esperienza personale, ma per giudizio di personi affidabili e con esperienze pregresse di altri cad:
    CoCreate OSD:
    pro: veramente molto performante con i grandi assiemi, molto "facile" per chi arriva dal 2d
    contro: scarsamente preciso in fase di modellazione, cattiva gestione di distinte e proprieta' anagrafiche senza moduli aggiuntivi (su questa non sono sicuro, chiedo conferma a chi ce l'ha).
    3919
    .....ambiente tavola scadente
    Ciao Cacciatorino,
    permettimi di dire che non sono d'accordo su questa affermazione, potrà essere migliorabile, ma da swx tiro fuori ottime tavole e quando mi presento per la prima volta da un cliente e proprio la qualità delle tavole ad impressionare positivamente.
    Non so cosa ti aspetti dalle funzionalità di messa in tavola, ma io non mi lamento.
    Per quanto riguarda l'anagrafica ed explorer... li uso pochissimo ma sarebbero sicuramente migliorabili.
    9340
    Ciao Cacciatorino,
    E' che uso il draft di SE e quello di SWX e quindi li confronto quotidianamente. I problemi del modulo sono che ha meno funzioni di quello di SE e soprattutto e' lentissimo, per ogni disegno si impiega piu' tempo.
    Alla fine i disegni si fanno lo stesso, come giustamente dici, ma costano di piu'.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    io uso solid edge dalla V17, non posso confrontarlo con altri cad simili perchè non li ho mai utilizzati, però concordo con cacciatorino che i punti di forza sono sicuramente:
    PRO:
    -ambient draft, dopo aversi creato tutte le impostazioni le tavole si fanno velocemente, ci sono alcune lacune ma dovrebbero colmarle con la ST4. Ottima la funzione di applicare i colori alla vista modello introdotta con la ST3, soprattutto se si esporta in dwg/dxf.
    -ambiente draft ottimo per creare cinematica 2D.
    -gestione proprietà, in pochi minuti si possono editare centinaia di codici in un colpo solo.
    -ambiente strutture ottimizzate rispetto alle versioni precedenti.
    -gestione modelli o assiemi tramite variabili sia interne che esterne (collegamenti a foglio excel).
    -revision manager ottimo si riesce oltre che a copiare/ricodificare ecc. anche a gestire direttamente da RM la "gestione proprietà articoli".
    -al contrario di quanto detto da cacciatorino hanno migliorato anche le feature d'assieme sulla ST3, non come vorrei ma meglio delle precedenti versioni.
    CONTRO:
    -multibody non supportato (...non manifold!!! )
    -grandi assiemi lenti se non si ottimizzano e configurano in partenza, ma dalla ST3 è migliorato.
    -manca la possibilità di creare PDF 3D...in toeria sarà integrato nella ST4
    -non c'è la possibilità di creare schizzi 3D in ambiente PAR in modo veloce senza dover ricorrere ad escamotage.
    -configurazioni... ho sentito parlare delle configurazioni di SWX e sicuramente sarebbe una bella cosa se integrassero qualcosa di simile anche in SE
    La mia licenza è la Classic e comprende anche le superfici. Già con questa si lavora e progetta benissimo, sicuramente con la Premium che comprende anche cablaggi,piping e l'ambiente simulation, si ha un ottimo software per lavorare
    Gianluca...alias Tequila
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Per Caccatorino e Tequila_pilota:
    usate entrambi SE, utilizzate la ST? e se sì come?
    In NX una cosa simile c'era già da anni e si chiamava Direct Modelling (i comandi sono gli stessi anche oggi ma concettualmente è stato introdotto l'history free mode che è il vero concetto di ST).
    Vi trovate bene? E agli atri utenti CAD: i vostri hanno cose simili?
    Buona giornata a tutti!!!!
    9340
    Ancora no, i miei clienti sono ancora sulle vecchie versioni e quindi di conseguenza anche io.
    Per quanto riguarda il direct modeling non lo uso in quanto il mio livello di licenza molto basilare non lo permette. Comunque modellazione sincrona e direct modeling sono cose molto differenti.
    2874
    Veneto (PD)
    si uso la ST, precisamente la ST3 e come già detto anche qua http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26218 uso praticamente l'ambiente ordinato (ossia l'history mode). La modellazione sincrona per il momento non la uso in quanto lavoro con modelli già fatti con versioni precedenti ed appositamente creati per essere manipolati velocemente in modo parametrico.
    Il direct modeling c'è già da anni anche in solid edge, mi sembra già ci fosse sulla V17 o V18
    1. Dell Vostro 3700 : consiglio
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 21
    2. Il vostro Cherry su Quattroruote!
      Di F_CherryBomb nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 21
    3. Risposte: 1
    4. COSA SIETE DISPOSTI A FARE PER IL VOSTRO AMATO FORUM?
      Di RUGGIUNO nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 50
    5. Phishing: Poste.it chiede il vostro contributo
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
