Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    Studente
    Abruzzo/Piemonte
    SolidWorks, AutoCad
    Predefinito Modifica libreria delle parti di instradamento tubazioni, come?
    Ciao a tutti, utilizzo solidworks 2011 e per problemi di licenza studente non ho la possibilità di installare service pack senza perdere le funzionalità di routing, con il SP 0 nella libreria di routing ho solo tubature con misure GAS e ho letto che con il SP 3 vengono aggiunte tutte le misure iso.
    Essendo la prima volta che devo confrontarmi con il routing e dovendo utilizzare tubi di diametro 11/16mm (int/ext) non so come venirne a capo, ho provato a creare delle flange partendo da quei diametri, ma una volta inserite nell'assieme e avviato l'instradamento mi richiede dei file di instradamento e non ho idea di cosa siano.
    Non c'è modo di modificare i tubi esistenti con i diametri di cui ho bisogno? tenendo conto del fatto che non ho bisogno di flange, raccordi ecc..se non per l'inizio e la fine del percorso.
    Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per l'attenzione!
    6
    Studente
    Abruzzo/Piemonte
    SolidWorks, AutoCad
    mi correggo: ma una volta inserite nell'assieme e avviato l'instradamento mi richiede di "Specificare i componenti di instradamento validi come punto di partenza del percorso di instradamento."
    5954
    Io con il routing non ho mai avuto a che fare seriamente. Ti consiglio però di fare il tutorial che ti viene utile, soprattutto per capire le flange come sono e che caratteristiche hanno per dare il via all'instradamento.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da GabrielD Visualizza Messaggio
    Non è un problema di SP.
    Le librerie le puoi scaricare direttamente dal task pane nelle resource di SolidWorks.
    Il tuo problema è che manca probailmente la stessa configurazione di valore di diametro nelle parte che utilizzi.
    Se fai una flangia con configurazione del foro di 10 mm, anche la curva a gomito a 45° come quella a 90° devono avere una configurazione con foro pari a 10 mm.
    Questo in termini funzionali.
    Per farlo leggere a SW, devi però seguire la sintassi corretta.
    Leggi l'help.
    6
    Studente
    Abruzzo/Piemonte
    SolidWorks, AutoCad
    SolidUser ti ringrazio per le dritte, ho scaricato le librerie metric per il routing e trascinando le parti che mi interessano cercando di avviare un nuovo percorso con i diametri giusti mi ridà lo stesso errore "Specificare i componenti di instradamento validi come punto di partenza del percorso di instradamento.", ho provato a crearmi un set formato da tubo, flangia, e gomito 90° con l'instradamento guidato dei componenti, una volta finito dico di aggiungere al database condutture, poi provo a trascinare nell'assieme la nuova flangia per iniziare il percorso e di nuovo lo stesso errore, ho consultato la guida ma poprio non riesco a capire il funzionamento delle tabelle ecc, comunque quando creo le flange non mi chiede diametri tubi ma solo i punti d'attacco, di consegenza credo recuperi i parametri del tubo da queste tabelle, scusami se rompo ma con l'help non ho risolto...ti tingrazio infinitamente!
    1069
    La 2011 nasce con un nuova interfaccia per la gestione delle opzioni di routing 'Routing Library Manager'.
    Sfortunatamente l'SP0 esce con i percorsi sballati.
    L'SP3 li rimette a posto.
    Se non puoi installare lìSP3, dovrai entrare nell'interfaccia del Routing Library Manager e nel tab dei percorsi, riassegnarli correttamente.
    C'è un'altro problema che afffligge l'SP0 nella lingua italiana con Win7, per lo meno a me, che con l'SP3 è sparito e cioè andava in crash, ma non in lingua Inglese.
    6
    Studente
    Abruzzo/Piemonte
    SolidWorks, AutoCad
    Ok, ti ringrazio ancora, cercherò una soluzione per avere il sp3..speriamo bene, cmq a me con win7 gira tranquillamente!
    1069
    Io parlo del 'Routing Library Manager'.
    Se lo avvi cosa succede ?
    Sei a 32 o 64-bit ?
    6
    Studente
    Abruzzo/Piemonte
    SolidWorks, AutoCad
    64 bit, il routing manager funziona in tutte le sue funzioni, non mi da problemi!
    1. Modifica parti in ABS
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
    2. Libreria di parti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 0
    4. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    5. libreria di parti
      Di atonucci nel forum Solid Edge
