Risultati da 1 a 10 di 11
    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito Realizzare cava elicoidale Realistica
    Buonasera,
    secondo voi è possibile disegnare in SE una fresatura a elica su un pezzo cilindrico?
    Immaginate di aver montato un divisore su una fresa, a questo punto entrate con l'asse z nel pezzo di 2 mm e poi mentre fate ruotare il pezzo di 360 gradi vi spostate lungo l'asse del pezzo di 15 mm.
    Il pezzo in fresatura è realizzabile, secondo voi in SE è fattibile?
    Premetto che ho effettuato qualche prova con lo scavo elicoidale, con lo scavo normale ma secondo me nessuno di questi genera un pezzo reale...
    Grazie...
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da sbronzo79 Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Grazie...
    Ciao. Premetto che non conosco molto bene Solid Edge perchè lo uso da poco tempo, infatti sono molto più bravo in Inventor che uso da molto di più, tuttavia ho provato ugualmente a realizzare lo scavo che dici. Ho proceduto così: prima ho disegnato un cilindro di un diametro a piacere poi ho disegnato un rettangolino che immagino rappresenti l'utensile vero e proprio, e l'ho fatto entrare nel pezzo di 2 mm. Poi l'ho fatto girare di 360° su una profondità di 15 mm lungo l'asse del pezzo.
    Nell'immagine che ho allegato, puoi vedere il risultato. Non so se corrisponda a quello che volevi dire tu, prova a controllare e se vuoi ti dico come ho fatto a realizzarlo.
    49
    Solid EDGE ST9
    ti ringrazio per la risposta.
    La soluzione che mi hai propoosto è la scappatoia che ho utilizzato anche io,
    L'inconveniente di questa è che lo schizzo che disegni della protusione elicoidale è largo per iotesi 3 mm. ma quando tu lo misuri tra le due spalle della fresata non lo è.
    Grazie ancora.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Scavo elicoidale mi pare che ci sia come funzione.
    Lo hai provato?
    3552
    ND
    Lo hai provato?
    E vorrei ben vedere!
    Lo abbiamo inventato noi di Cad3d!
    xxx
    408
    LOMBARDIA
    Grazie ancora.
    Ciao, figurati!
    L'unica cosa che non capisco è cosa intendi per "misura tra le due spalle". Prova a postare un'immagine.
    La prima immagine che ho allegato si riferisce al disegno 2d del modello dell'elicoide e come puoi vedere le quote sono quelle che dici tu (tranne la larghezza dello scavo che l'ho disegnata io di 5 mm, ma ovviamente la puoi creare della misura che vuoi tu).
    La seconda immagine, si riferisce al medesimo scavo con la sola differenza che ho fatto terminare l'elica con un'angolo di 7.5° verso l'esterno per simulare lo stacco della fresa una volta che ha finito la lavorazione.
    Sinceramente più realistico di così non sono riuscito a fare, però non so se è quello che intendevi tu.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Grazie ancora.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=elicoidale
    This is the point of no return...
    P-H
    9341
    Ecco la soluzione....
    9341
    No, e' sbagliata.....
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Tampo fa, mi sembra, in una discussione simile avevo postato la soluzione che utilizzo in questi casi (test_fr1.par, SE18), è un accrocchio ma può andare per pareti di piccolo spessore, basta sopprimere lo scavo4 però per vedere cosa succede più si va in profondità.
    Volendo realizzare qualcosa di vicino alla relatà si potrebbe fare come in Test_fr2.par (realizzato con SE ST4 Academic perchè con la 18 questa campitura su curva fa casino); con infinite ricorrenze diventa perfetto!
    In ogni caso, per chiunque trovi la soluzione ideale panetun in omaggio.
    Ciao a tutti.
    • Tipo File: zip test.zip (885.0 KB, 14 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1. Visualizzazione realistica solido non visibile nel layout
      Di comatteo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 3
    4. Visualizzazione 3d realistica imprecisa
      Di luigibellocchi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Cava matrice
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
