Pagina 2 di 16 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 155
    997
    Catia, Think3
    Concordo con cio che dice Del Nobile.
    Pretendere di imparare un cad da soli è pressocè impossible, però ci si può divertire un pò.
    Per cui vogli perdere un pò di tempo a rispondere ad alcuni punti di questa discussione
    1) La prima difficultà è stata abituarmi a utilizzare la combinazione tasto centrale del mouse premuto + ctrl ( nel mio caso la rotellina del mouse) per girare il pezzo 3d cosa che invece con la sola pressione della rotellina in solidworks e Solid edge lo fai girare come vuoi,invece su Catia facendo così attivi il pan. Poi lo zoom con la rotellina per me è di una comodità disarmante mentre che su Catia devo premere Ctrl + rotellina. Quindi già questo mi fa storcere il naso.
    Per l'uso corretto di catia ti devi procurare un mouse a tre tasi (butta la rotellina che non serve a molto, sicuramente pensarai e come facci con tutti gli alltri programmi! ti assicuro che ne puoi fare a meno, ti basta pensare al MEC che ha un solo pulsante!) Le sequenze corrette per l'uso del mouse sono:
    TxSX; per la selezione su albero e su grafica.
    TxCen premuto; traslazione secondo il piano dello schermo
    click con il centrale; spostamento del punto di rotazione al centro schermo
    Tx centrale premuto+ 1click con il txDX, muovendo il mouse avanti/indietro;zoom
    TxCen premuto + TxDx premuto; rotazione intorno al centro dello schermo.
    TxDx suii campi menu di un comando; attivazione del pop-up menù
    Quando provi a fare queste manovre falle lentamente, con un po di esercizio già ti renderai conto che nun sei più costretto a usare molti comandi.
    2) Per realizzare determinate cose con Solidworks ci impiego secondi mentre con Catia molto di più, mi spiego meglio: per esempio entriamo in modalità schizzo in tutti e due i programmi e vediamo che per centrare qualsiasi forma geometrica rispetto alle origine su solidworks è facile e veloce mentre su Catia è inutilmente macchinoso. Tipo se creiamo un cerchio in qualsiasi parte e poi lo vogliamo centrare nelle origine in Solidworks basta selezionare il centro del cerchio e trascinarlo alle origine o pure selezionare sia il punto centrale del cerchio e il punto centrale delle origine e poi premere sulla relazione coincidente. In Catia invece bisogna una volta creato il cerchio quotare il centro di questo ultimo e il punto delle origini per poi cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare coincidente. Altro esempio è creare un quadrato senza il punto centrale predeterminato e centrarlo in base alle origini, in solidworks basta selezionare i punti centrali di due segmenti che formano la figura geometrica ( orizzontale e verticale) e poi selezionare il punto delle origini e premere sulla relazione orizzontale o verticale in base al rispettivo segmento. Mentre in Catia bisogna prima selezionare i due segmenti orizzontali o verticali e poi una coordinata che sia parallela ai segmenti selezionati per poi andare sul tasto delle relazioni e selezionare le rispettive relazione.
    Quando apri uno schizzo noterai la presenza del sistema bidimensionale al centro dello scermo, se già sai che deve partire da lì chiami il comando cerchio lo centri nello zero asse per cui il cerchi è gia centrato.
    Poi La regola vale per tutti i comandi di CATIA:
    Un click sul comando a bottone; il comando è attivo una sola volta;
    doppio click sul comando a bottone; il comando e attivo fino a che non cambi comando o Doppio ESC.
    Nello Sketch apri i sottomenù (feccettina nera) troverai tutte le combinazioni di cui parli.
    Impara ad utilizzare anche il comando profilo, e molto più utile, delle figure geometriche base (clik su un punto inizio linea secondo clik fine linea, tenere premuto il txSx sull'ultomo punto e ruotere il mouse creo un arco tangente).
    Se riesci a fere questi passaggi hai già dimezzato i tempi di lavoro.
    Per quanto riguada l'uso degli spigoli 3d ti sconsigli di farne lago uso perchè sono la prima fonte di errore, quando modifichi un modello-
    Non complicare troppo gli schizzi, meglio fare una feature semplice in più che incorrere o meglio ricorrere tutti gli errori nela fase di ricostrizione del modello.
    Per ultimo visto che non ho trovato il modo di risolvere il problema forse qualcuno forse lo sa, ho creato un modello sheet metal con due pieghe tanto per vedere come si comporta il programma, poi ho creato il dxf dello sviluppo e fin qui nessun problema, dopo ho creato il file draft con lo sviluppo della lamiera ed ho scoperto che sulle linee di piega non mi appare le caratteristiche con il raggio di piega, l'angolo e il verso cmq le linee di piega sono due invece che una come in solidworks, qualcuno sa come risolvere il problema? su solidworks mi appare tutto in automatico, linea tratteggiata o continua più descrizione completa della piega senza fare assolutamente niente.
    In ambiente drawing trovi la quotatura detta "Funzionale" e deve essere utilizzata per la quotatura delle pieghe.
    E' proprio il contrario.
    Tra tutti i CAD, Catià è il meno facile ed intuitivo.
    Disapprovo questa citazione, semplicemente perchè mentre gli altri cad citati hanno una comfigurazione molto simile (tanto simile da assomigliare ad OFFICE) CATIA ha una sua configurazione grafica che dal mio punto di vista è molto raffinata e pensata a chi deve lavorare a cad (un'esempio su tutte ampia area di lavoro grafica che non viene ridotta da una miriade di menù)
    Un errore che secondo me fanno in tanti (me compreso) è quello di trasporre metodologie di lavoro su CAD diversi.
    Ad esempio mi sono trovato in grossissima difficoltà con SE che è un single body, mentre NX è un multiple body, quindi certe cose che faccio con NX non si possono fare con SE.
    Concordo che la modellazione multibody amplifica nettamente le possibilità di modellazione e soprattutto secondo me aiuta a strutturare un particolare in modo da semplificare la modifica che alla fine è normalemnte il 90% del lavoro che sifa.
    Sulla facilità d'uso di NX: credo sia uno dei pochi CAD, se non l'unico, i cui file hanno un'unica estensione, non c'è distinzione tra modello, assieme, lamiere drafting... Io trovo questo molto versatile, altri utenti, che vengono da sistemi diversi, vanno in panico.
    Questo accade anche in catia dove le geometria sono menorizzate nei file CATpart (superfici, solidi, sheetmetall) prodotto e tavola sono solo delle visualizzazioni, come distinzione non mi sembra poi così complessa, sicuramente crea problemi a chi ci deve attaccate un PDM.
    Alcuni comandi permettono di fare cose molto complesse e quindi hanno un sacco di opzioni nel menù. Questo è un vantaggio o uno svantaggio? Dipende da cosa vuoi fare.
    effettivamente concordo ed ho la stessa opinione, nei comandi di catia.
    La tavola può essere gestita in due modi: con uno si fa il drafting all'interno dello stesso file, con l'altro (chiamato master model) si fa il drafting in un altro file. Secondo me è un 'problema' minore ma mi ripeto, forse il lungo utilizzo mi ha un po' abituato a questo.
    Molto interessante invece il fatto di file 'indistinti' è che puoi gestire benissimo strutture top down senza dover partire per forza con uno schema.
    Questo sembra di riconoscere che è tutto legato a che deve attacare un PDM dietro al CAD
    Che punti di forza trovi nei CAD che adoperi?
    Scusa se mi intrometto STEF, Molto raffinata come domanda, ma devo ancora capire quali sono quelle di NX , anche se ho capito che sicuramente si adatta con estema facilità al suo PDM.
    Oppure come al solito nessuno vuole dire che tutti i CAD fanno le stesse cose (perche gli algoritmi matematici sono per tutti uguali), e che sono strumenti che devono essere adattati alle esigenze dell'azienda?
    Ciao a tutti spero di non essere stato noiso.
    Ma poi mi chiedo Che ci sta a fare questa domanda sul V5 nell'area V6, qualcuno di UNIGRAPHIC e interessato a parlare di quest'ultima
    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    Molte grazie per le risposte veramente utilissime :)! cmq ragazzi devo dirvi che a settembre lascio il mio lavoro per fare un corso di master computer graphics perché questa è la mia vera passione infatti non ho studiato meccanica ho imparato tutto sul lavoro, avevo solo fatto nel 2008 un corso di autocad per poi trovare lavoro in una piccola officina meccanica nella quale avevano bisogno di un disegnatore 3d, il problema era che autocad non mi serviva per gli sviluppi in lamiera e così sono passato a solid edge visto che loro lo avevano sul computer. Lo ho imparato da solo con gli ottimi tutorials di questo programma e con quelli di youtube. E' un anno che invece utilizzo solidworks 2010 anche questo imparato da solo tramite tutorials. Adesso invece prima di lasciare questo mondo del 3d parametrico volevo imparare un programma di fascia alta così per curiosità e ho scelto Catia v5. Quindi ringrazio a tutti per le risposte in particolare a ferrizio rispondendo alla tua domanda: ho creato questo topic sulla sezione catia v6 per sbaglio! XD... tanti saluti!
    18
    disegnatore 3D
    Volevo risponderti su questo punto, ho fatto l'esempio di creare il cerchio fuori le origini ( quello che tu chiami sistema bidimensionale al centro dello schizzo) apposta, lo so che si può creare il cerchio direttamente partendo dallo zero del asse dello schizzo e che ci sono tante forme predeterminate, volevo solo dire che in molti casi dovrai centrare il foro in base forse ad altri oggetti e li diventa può macchinoso con gli strumenti di catia v5. Però invece quello che sbaglia sono io perché ogni programma ha un modo di lavorare ed infatti volevo capire quello di catia e con la tua spiegazione comincio a capirla. Quello del doppio click sul comando a bottone non lo sapevo infatti diventava frustrante ogni volta dover selezionare quota per ogni linea che dovevo quotare haha! Invece sulla spiegazione del comando profilo lo sapevo già grazie ad un tutorial di youtube. Tanti saluti
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Non l'ha fatta STEF ma io (CESCHI) che non uso il PDM.
    Non tutti fanno le stesse cose o meglio solo alcuni riescono a fare tutto (NX, CATIA,PRO\E) mentre gli altri sono meno 'potenti'.
    Non so, mi ci sono trovato per caso con Cervantes che chiedeva com'era NX.
    Però la discussione mi sembra buona, perchè non la spostiamo in CAD a confronto?
    Ciao a tutti
    18
    disegnatore 3D
    Mi riferivo a questo che vedete nella immagine, in solidworks la vista dello sviluppo del pezzo ha due linee e ciascuna una nota con le caratteristiche invece su Catia V5 non fa vedere le linee centrali delle pieghe e neanche una nota delle sue caratteristiche in più non ha senso quotare quelle linee perché non serve per la realizzazione dal vivo! Come posso fare in Catia??? la unica cosa che mi viene in mente e che ho visto su un tutorial è creare delle linee di mezzerie fra le linee di piega e poi quotarle pero mi sembra un po assurdo e forzato fare questo!
    1660
    Svizzera
    non sono sicuro ma mi sembra che si possa impostare nelle opzioni...
  7. #17
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Buongiorno a tutti,
    rispondo con una metafora da "deviato mentale" (quale sono): CATIA è l'asintoto della perfezione, tutti gli altri software sono delle curve che tendono, chi più e chi meno, all'asintoto senza mai arrivarci.
    Bisogna dire anche una cosa molto importante: CATIA è troppo nobile per le comuni e mortali aziende che si ritroverebbero a spendere migliaia di euro senza sfruttarne in pieno le potenzialità.
  8. #18
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Che argomentazioni hai a riguardo?
    Catià V5 ha l'interfaccia più brutta tra tutti i CAD.
    Allego solo una immagine.
    Quanto costa la licenza base di Catià ?
    Con tutto quello che costa, delle icone più professionali ?
    Non sono stupidaggini.
    Pensate se in casa vostra proporreste una icona del genere per una interfaccia di un vostro prodotto, cosa potrebbe pensare il vostro DT o i vostri colleghi.
    E dovrei pure pagarti 1500 Euro al mese ?
    La curva di apprendimenti di Catià è la più bassa in assoluto.
    Ciò che fa fede sono le statistiche presenti su questo forum.
    Ci sono centinaia e centinaia di neofiti o studenti che iniziano ad usare SW senza corsi e cubi ed assiemi riescono a farli.
    Chiedete di fare cubi ed assiemi da zero con Catià V5 e vedete se ci riescono.
    Non parlo per partito preso, ma la verità sta proprio qui, sul forum.
  9. #19
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Cmq visto che fanno parte della stessa famiglia (Dassault Systemes) non credo che CATIA V5 costi di + solo per pagare i dipendenti , in ferrari, audi ,bmw , nasa , airbus , cesna ............... e tanti altri non credo che spendano un sacco di soldi in licenze per mantenere la dassault ...................
    Secondo te costa di più una lavatrice fatta da un'azienda con 100 dipendenti o con 1000 ?
    Il costo di un CAD è legato anche alla struttura aziendale, come avviene in quella industriale metalmeccanica.
  10. #20
    449
    NX8 TC9
    Scusa, me per capire se di un modello hai fatto la tavola come fai? Devi aprire NX?
    Un tag viene inserito (parte o assieme o specification).
    La versatilità sta nel fatto che una parte può diventare assieme e viceversa.
    Comunque chi è sotto Teamcenter, non ti interessa perchè gestito dal PDM.
    Grazie...
  • Pagina 2 di 16 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Superfici NURBS - Alcune domande
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    2. Alcune domande sui nastri trasportatori in gomma
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    4. Alcune domande
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    5. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
