Pagina 14 di 16 PrimaPrima ... 41213141516 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 155
  1. #131
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ciao Utente NX,
    per prima cosa volevo dire che non voglio fare nessuna polemica ne su nx ne su catia, sappiamo tutti che sono i cad che vanno per la maggiore.
    Le mie sono solo osservazioni
    L'esercizio consisteva nel chiudere il buco, tu sei intervenuto postando un video e un igs per me la tipologia che hai mostrato per chiudere il buco e ben speriore a quella di catia tu hai selezionato il bordo in un colpo solo, mentre in catia, rs4 ha dovuto selezionare bordo per bordo.
    MA il risutatato che tu hai ottenuto non è quello desiderato e in piu' la superfcie e poco gestibile.
    mentre quella di rs4 è attaccata e in tangenza tutto qua.
    Se il tuo obbiettivo non era quello di chiudere il buco, mi sfugge cosa volevi ottenere.
    P.s.
    Ora finisco dei tutorial e poi posto anche io il mio igs e il mio video
    Neanche io voglio far polemica e forse non riusciamo a chiarirci.
    Comunque NX e Catia come da te sottolineato non hanno un comando che estende e chiude in un colpo solo, per quanto riguarda NX ce ne vogliono 2 (estendi e chiudi).
    Volevo fare il testo di estensione e chiusura sul file da te postato, ma ho l'impressione che il file caricato abbia la parte interna differente dalla tua immagine, per questo ho chiesto conferma, oppure NX non carica tutto l'igs.
    Attendo il tuo igs.
    Grazie...
  2. #132
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Utente NX,
    P.s.
    Ciao Flavio
    la velocità di esecuzione di NX e stata spaventosa ... ed e vero.... ,
    pero io ho notato e tu Me lo confertmi Utente NX che prima di selezionare l'edge della superficie tu hai impostato come filtro di selezione curve tangenti..., ma ti assicuro che nel file postato Da te Flavio tutte gli edge delle Patch tra di loro non erano Tangenti quindi non capisco come NX abbia riconosciuto tutto il contorno Tangente boooo
    se il perimetro del foro era in tangenza Catia lo segnala.... ma ti garantisco che nel'iges non c'era nessuna tangenza tale da fare in automatico un unica selezione sono tanti segmenti e punti non tangenti
    Catia opta per questa scelta perche non sei vincolato all'intero foro ma ad ogni singola Patch cosi da decidere se dargli tangenza di tipo g1 ad una patch g2 ad un'altra e magari per poi ritornare in g1 sulla successiva patch
    spero di essere stato chiaro
    vi posto video esplicativo del comando
    saluti
    RS4
  3. #133
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Flavio
    saluti
    RS4
    C'è una opzione in NX (globale o locale su singolo comando) che definisce come considerare due bordi tangenti tra loro.
    Non è un escamotage o trucchetto, è solo una valore settabile per reperire in una botta unica più bordi possibili.
    Ci sono comandi in cui prelevano il loop chiuso interno o esterno in un solo colpo perché considerati specifici (fill).
    Grazie...
  4. #134
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Attendo il tuo igs.
    ok, iniziamo con il file che ho postato come vedi dall'immagine ruotando il file puoi vedere che riesci piu' o meno a metterti nella stessa posizione e vedere che il file è lo stesso
    mancano le superfici superflue.
  5. #135
    435
    AE
    World
    Ciao Flavio
    saluti
    RS4
    Ciao RS4,
    Io ottengo lo stesso risultato ovviamente dipende dalla tolleranza di lavoro se uso una toll di default che ho settato a 0.001 allora la mia curva risulta come la prima immagine (rosso mostra le aperture )
    se uso una toll.0.010 (tolleranza originale di questo file V4) allora ho un risutato molto piu' abbordabile immagine 2
  6. #136
    435
    AE
    World
    ecco il video e il file igs
    estendi e poi chiudi
    tolleranza usata 0.010
    ciao a tutti
  7. #137
    449
    NX8 TC9
    ciao a tutti
    Non ottengo il risultato con due comandi come tu.
    C'è troppo da lavorare per potermi ritenere competitivo con il test.
    La patch è una cosa, ma l'estensione, benché pensassi fosse più facile da ottenere, mi da delle superfici brutte.
    Getto la spugna.
    Allego l'immagine dei comandi usati per l'estensione a conoscenza degli utenti di NX, casomai qualcuno mi illuminasse con qualcosa a me sconosciuto.
    Grazie...
  8. #138
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Hai ragione...tempo perso.
    Le superfici di Parasolid sono nettamente migliori di quelle di Catia.
    si tantissimo ma sono un sacco meglio dici si vede
    Da noi sono entrati stagisti universitari che hanno usato Catia per le loro tesi ed anno trovato NX molto intuitivo, per non parlare delle funzionalità.
    e secondo te degli stagisti sbarbatelli fanno testo caro utente
    Mi permetto di fare alcune considerazioni
    Ho aperto gli igs sia di RS4 che quello di Utente NX
    in nx ho visto che la patch ha milioni di nodi e non è perfettamente attaccato sul bordo
    premetto che non ho il lettore step quindi potrebbe essere un problema di IGS
    L'igs postato da Rs4 non riscontro molti nodi e la superficie non presenta scollature con toll.0.010 (tolleranza iniziale).
    il maestro a fatto il suo verdetto indiscutibile
    Secondo me, ha semplicemente detto che Catia ha centrato l'obiettivo mentre NX si arrampica (come sempre)
    ci sei arrivato alla grande come mai
    Getto la spugna.
    colpito ed affondato Catia 1 NX Ø
  9. #139
    449
    NX8 TC9
    Prima di dire certe cose aspetto di vedere l'estensione di 5 mm e la patch, senza manipolare il file originale come hai fatto.
    Sempre con due comandi.
    Ho gettato la spugna perché il test era se NX poteva fare con solo due comandi quello che fa OmniCAD.
    Il fatto che la mia patch fosse con molti nodi, devo indagare.
    Il fatto che non fosse attaccata è perché non ritenevo necessario al fine del test tenerla attaccata.
    Grazie...
  10. #140
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ti ho risposto cosi solo per ricordarti che prima di dire certe cose sulle superfici di catia che non conosci.. io non ho detto niente di male su NX anzi... il contrario perche per sentito dire e un ottimo cad,
    poi in quest'ultimo messaggio ho solo scherzato
    infatti Omnicad lo fa in un solo comando chiudendo in tangenza Nx non chiude in un solo comando, ma resta sempre aperto, ed a mia avviso NX non dovrebbe farti andare avanti se non e completamente chiusa cosa che Catia se non chiude tii deve ti dice : Bello stai attento che non e chiusa.. e non puoi confermare il comando
    io ho esteso trimmando in negativo rifilando di 1 le sporcizie delle creste ed ho chiuso con 0.002mmm ... sempre avendo cura della tangenza .. Infatti Flavio a chiuso a 0.01mm perche era il massimo che riusciva con quelle superfici cosi malconce e ci sono le analisi che lo dimostrano
    saluti
    RS4
  • Pagina 14 di 16 PrimaPrima ... 41213141516 UltimaUltima
    1. Superfici NURBS - Alcune domande
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    2. Alcune domande sui nastri trasportatori in gomma
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    4. Alcune domande
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    5. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
