Pagina 13 di 16 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 155
  1. #121
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    CIAO Flavio Buon Anno :)
    non ho capito cosa intendi per non presenta scollature con toll.0.010 (tolleranza iniziale).....
    io non ho provato ad estendere ma ho fatto diretamente il Fill
    Secondo me, ha semplicemente detto che Catia ha centrato l'obiettivo mentre NX si arrampica (come sempre)
  2. #122
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Ciao RS4
    il file originale fu creato da catia v4 (model) con tolleranza di lavoro 0.010
    rileggendo i due file ho impostato la tolleranza a 0.010 e tutti i bordi tra una superficie e l'altra che presentano distanza superiore a 0.010 vengono marcati di rosso.
    comunque è sicuro che il problema proviene dall'igs Import o export.
    cambiando alcuni parametri riesco a leggerlo meglio, mentre per i nodi non riesco a fare molto.
  3. #123
    435
    AE
    World
    le mie erano solo osservazioni potrebbe essere pure che lo step è molto meglio.
  4. #124
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ciao RS4
    Sicuro e un problema di export ed import, se vedi questa discussione qualche pagina prima ti rendi conto delle analisi di connessione che rientrano tutti nel 0.002mm.. cmq la tolleranza di export di catia 4 e superiore 0.01 e addirittura 0.1 a volte quindi faceva skifo l'iges che ho importato.
    Osservati in po le analisi, nell'ultima slide puoi vedere che ho chiuso tutto con distanza massima di 0.002mm, se no catia sicuro non mi fa chiudere tranquillo mi da Warning e non posso fare OK ...
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....6&postcount=97
  5. #125
    435
    AE
    World
    Non ho capito solo una cosa perchè hai ritagliato il bordo con un nuovo profilo all'interno?
    essendo Elemento non si può toccare
    Ps.
    questo era il mio video estendi e poi chiudi
  6. #126
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ps.
    ho ritagliato circa 1mm perche c'erano delle craste che mi rovinavano la creazione della superficie creandomi delle imbozzature ecco percio ho ripulito gli spigoli vivi diciamo..
  7. #127
    449
    NX8 TC9
    Flavio,
    stavo leggendo le tue osservazioni.
    1) Per la patch, non ho il controllo sui 'nodi' o 'poli'.
    2) La patch non è agganciata perché non l'ho agganciata, il test era se NX riusciva o no a 'chiudere'.
    3) Volevo eseguire la tua richiesta di estendere di 5 mm, ma ho notato che il file postato da te risulta differente da quello dell'immagine, quindi sarebbe meglio averlo oppure allegare l'igs di quello postato con estensione e patch.
    Grazie...
  8. #128
    435
    AE
    World
    Flavio,
    Ciao Utente NX,
    I punti della patch o nodi non dovrebbero essere controllati dall'utente ma è il sistema che dovrebbe darti una superficie pi' gestibile con meno punti (IMHO)
    Per quanto riguarda invece agganciare la superficie invece non ho capito bene a cosa ti riferisci, forse non mi sono spiegato bene io mi riferivo al fatto che la superficie che hai ottenuto a me non risulta agganciata sui bordi circostanti, questo potrebbe essere pure un problema di import o export igs .
    il file allegato è lo stesso solo che ho eliminato tutte le parti di superfici che non interessavano la zona.
  9. #129
    449
    NX8 TC9
    Ciao Utente NX,
    1) NX crea quel numero di nodi che appesantisce notevolmente il file, sia nativo che esportato e io non ci posso fare niente, se non aiutandolo con extra punti o curve...ma il lavoro è corposo e non mi sembra il caso.
    2) La patch viene generata sganciata, devo aggiungere un comando di unione con la superficie circostante, ma non credevo fosse necessario per il test.
    3) Dall'immagine che hai allegato mi sembra che la sagoma da chiudere sia diversa da quella che carico come igs.
    Potresti allegare il file con l'estensione di 5/7 mm e chiuso nel formato igs ?
    Grazie...
  10. #130
    435
    AE
    World
    Ciao Utente NX,
    per prima cosa volevo dire che non voglio fare nessuna polemica ne su nx ne su catia, sappiamo tutti che sono i cad che vanno per la maggiore.
    Le mie sono solo osservazioni
    L'esercizio consisteva nel chiudere il buco, tu sei intervenuto postando un video e un igs per me la tipologia che hai mostrato per chiudere il buco e ben speriore a quella di catia tu hai selezionato il bordo in un colpo solo, mentre in catia, rs4 ha dovuto selezionare bordo per bordo.
    MA il risutatato che tu hai ottenuto non è quello desiderato e in piu' la superfcie e poco gestibile.
    mentre quella di rs4 è attaccata e in tangenza tutto qua.
    Se il tuo obbiettivo non era quello di chiudere il buco, mi sfugge cosa volevi ottenere.
    P.s.
    Ora finisco dei tutorial e poi posto anche io il mio igs e il mio video
  • Pagina 13 di 16 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
    1. Superfici NURBS - Alcune domande
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    2. Alcune domande sui nastri trasportatori in gomma
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    4. Alcune domande
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    5. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
