Pagina 12 di 16 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 155
  1. #111
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Come te, in G1.
    La tolleranza è settabile dall'utente.
    Allego file affinché tu possa valutare il risultato, che per altro ottenuto con due click.
    Selezione delle loop interno e dello sheet body, per il resto ci pena tutto NX.
    Ci sono altri parametri, ma visto il risultato già soddisfacente senza ulteriore dispendio di conoscenze, ho confermato il comando.
    Te la esporto in tolleranza 0.002.
    http://dl.dropbox.com/u/7283608/prova.7z
    e troppo pesante il file step 132mb
    fai un iges ciao
    RS4
  2. #112
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    fai un iges ciao
    RS4
    Eccolo...ma cambia poco...http://dl.dropbox.com/u/7283608/prova_igs.7z
    Grazie...
  3. #113
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    C'e qualcosa che non va nei file che esporti non me li apre
    poi credo che sia esagerato esportare file da 136mb come step e iges non credi ,... al massimo credo dovrebbe pesare 1 o 2 mega
    buon anno
    rs4
  4. #114
    1797
    NX10/TC10/4GD
    buon anno
    rs4
    Quanto é grande il CATPart?
    Hai provato ad esportare con Catia?
    Uno step da 1-2 Mb è poco + che un cubo...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  5. #115
    449
    NX8 TC9
    buon anno
    rs4
    Il fatto è che la patch non è una superficie analitica come le altre.
    Per descrivere quella patch ci vogliono tanti dati.
    Se esporto il file senza patch...allora sono 4 MB e zippato 900 KB.
    Io credo che sia un problema di Catia.
    Il file step e igs l'ho dato ad amici del forum che usano SolidWorks e Solid Edge e li tirano su senza problemi.
    Vedi tu.
    Sarei incuriosito anche ad avere un mini video del tuo operato....io due click.
    Ho visto altri video di Catia, ma tra interfaccia e numero di operazioni...credo che NX sia avanti.
    Da noi sono entrati stagisti universitari che hanno usato Catia per le loro tesi ed anno trovato NX molto intuitivo, per non parlare delle funzionalità.
    Spero tu mi possa linkare dei video che mostrano le potenzialità di Catia sui fronti di modellazione, assiemi, messa in tavola e lamiere.
    Ti chiedo questo perché su YouTube c'è da perdersi e vorrei focalizzare il tutto attraverso utenti scavati come te.
    Grazie...
  6. #116
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Vedi tu.
    Conosci Catia No??? io non conosco NX.. quindi non dire cose se non conosci i software ok Utente
    non lo apre salvando il mio in iges pesa 17 mb non capisco il tuo perche debba pesare 136mb... e poi a me si impalla sia con lo step che con iges....
    passsami quello di 4mb vediamo se si impalla
    fammi tu un video e poi ti posto il mio sono curioso anche io di vedere NX in azione
  7. #117
    449
    NX8 TC9
    Allego superficie senza patch e video, tutto fatto con portatile da Media World.
    Grazie...
  8. #118
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Matrix ciao
    Il file che salvo io pesa intorno i 18MB zippatto arriva ad 1.2mb non capisco come mai con NX pesa cosi tanto ecco...
    Grande NX non avevo dubbi sulla sua potenza, un giorno vorrei provarlo.. magari Matrix mi passa il CD con licenza prova
    Utente ti allego video, ed iges compreso di chiusura zippato 1.2MB
    il video è un po lungo perche uso il pc di casa lento un'po datato....
    buon anno a tutti
    RS4
  9. #119
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Buon giorno e buon anno a tutti
    Volevo solo precisare alcune cose sul file che avevo postato
    l'esercizio consisteva :
    prima estendere di 5 mm il bordo e poi chiuderlo.
    Mi permetto di fare alcune considerazioni
    Ho aperto gli igs sia di RS4 che quello di Utente NX
    in nx ho visto che la patch ha milioni di nodi e non è perfettamente attaccato sul bordo
    premetto che non ho il lettore step quindi potrebbe essere un problema di IGS
    L'igs postato da Rs4 non riscontro molti nodi e la superficie non presenta scollature con toll.0.010 (tolleranza iniziale).
    Ma comunque ripeto manca l'estensione iniziale
  10. #120
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    CIAO Flavio Buon Anno :)
    non ho capito cosa intendi per non presenta scollature con toll.0.010 (tolleranza iniziale).....
    io non ho provato ad estendere ma ho fatto diretamente il Fill
  • Pagina 12 di 16 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
    1. Superfici NURBS - Alcune domande
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    2. Alcune domande sui nastri trasportatori in gomma
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    4. Alcune domande
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    5. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
