    2
    composite engineer
    campania
    catiaV5 R20
    Predefinito rotazione con passo angolare intorno ad un asse
    buona sera, mi chiamo Antonello.
    vi espongo il mio problema: ho realizzato il cad di una cnc a 5 assi imponendo i vincoli in kinematics. il mandrino della macchina reale ruota intorno ad un asse ad intervalli di un grado e ruota intorno ad un altro asso ad intervalli secondo multipli di 3°. quindi la rotazione intorno ai due assi non è continua. non conosco il metodo di imporre questi passi angolari, quindi chiedo il vostro aiuto.
    Vi ringrazio in anticipo, e buona serata
    5
    Studente Ingegneria Spec.
    Puglia
    Ansys, Solid Edge, Cad
    Scusa non ho capito bene, la 5 assi i due assi sono di lavoro o di posizionamento?
    Suppongo siano di posizionamento altrimenti non si potrebbe fare una lavorazione 5 assi in continuo con quella discretizzazione. In tal caso il problema nn sussiste perchè devi fare lavorazioni solo con asse fisso.
    Ti consiglio di frati un modello semplicissimo modellando la tavola e l'asse e vincolandola con assi variabili. ogni volta che fai un programma la importi ed usi la testa del modello per selezionare la direzione dell'asse utensile.
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Vuoto intorno ai pilastri
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Animazione di un'elica che gira intorno al proprio asse con AutoCAD 2009
      Di Stefano Civ nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. dimensionamento motore passo passo
      Di Maury nel forum Progettazione meccanica - forum generale
