Risultati da 1 a 9 di 9
    1
    attrezzista stampi lamiera
    piemonte
    mastercam
    Predefinito MASTERCAM 8.1 SU WINDOWS7
    BUONGIORNO A TUTTI
    Stò cercando un aiuto- un consiglio-
    Mastercam 8.1 può girare su windows 7 ?!?
    Caricando mastercam 8.1 su un nuovo computer con windows7- non mi legge la chiave di accesso-
    Ci sarà una soluzione - oppure devo installare per forza windows xp p- sul nuovo computer?-
    GRAZIE E BUON LAVORO-
    lorenzomugnai
    Predefinito Aprofitta delle promozioni
    Migra alle nuove versioni di Mcam....lascia perdere la versione 8......è andata oramai....
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzomugnai Visualizza Messaggio
    Ciao, scusami ma ho iniziato a lavorare proprio sulla versione 8, puoi dirmi perchè è andata? Nel senso che è sorpassata deduco...grazie mille.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    lorenzomugnai
    Icon7
    Considerando che siamo alla X6 di Mastercam...che corrisponde alla 16, diciamo che la versione 8 è mooooooooooooooooolto obsoleta.
    Sicuramente non la puoi paragonare a nessuna versione di un altro CAM in commercio, data la sua obsolescenza.
    Dipende molto anche dal settore nel quale operi, se sei nel conto terzi ti consiglio Mastercam dato che è aperto verso un po' tutti i formati di interscambio, in alternativa, se progetti con CATIA forse ti converrebbe guardare un po' anche il suo CAM, ma sicuramente ha tutto un altro costo, però, ha come vantaggio di leggere direttamente dalla parte di modellazione di CATIA.
    Spero di esserti utile nelle scelte, chiedi se hai bisogno.
    338
    Ticino - Svizzera
    Icon7
    Sei gentilissimo, ti ringrazio delle info che sono sempre preziose.
    In realtà Catià con Mastercam sono 'svincolati' tra loro ovvero io utilizzo Catià CAD in ufficio nell'azienda ove lavoro e questa è una cosa.
    Aiutando invece un amico che ha in dotazione Mastercam appunto versione 8.0 è un'altra cosa.
    In realtà sono molto a digiuno sui CAM, nel senso che sono e sono stato utilizzatore quotidiano di vari CAD (UG/CATIA/PRO-E), ovviamente conosco il CAM in generale ma NON come utilizzatore diretto, seppur ho avuto nel passato qualche esperienza.
    Tieni conto l'altro giorno che per 'partorire' il percorso utensile di una semplice piastrina fresata ci ho messo una vita...alla fine ce l'ho fatta però a furia di sbattere la capoccia
    lorenzomugnai
    Capisco, senti il massimo che posso fare è darti qualche ora gratuita di lezione su Mastercam via Skype o Teamviewer, tanto così per gettare le basi, poi tutto dipende da quello che devi fare.
    Considera che lavoravo per un reseller di Mcam e saltuariamente andavo il sabato ad insegnare ai ragazzi di una scuola professionale di Firenze.
    Adesso faccio CAM per una importante industria del comparto Oil&Gas a Firenze.
    Lorenzo Mugnai
    338
    Ticino - Svizzera
    Perfetto, al momento ti ringrazio, parlo con l'amico nel frattempo.
    Buona serata.
    2
    mastercam rhinoceros
    dovrebbe funzionare con un po' di fatica nell'istallarlo...la cosa importante è che windows 7 che devi comprare deve essere 32bit e non 64..altrimenti nn funziona con le versioni vecchie di mastercam
    26
    consulenza produzione
    piemonte
    autocad solidwork esprit mastercam
    uno modo e' usare un emulatore, di xp su 7
    1. NX5 SU WINDOWS7 64BIT
      Di myk nel forum NX (Unigraphics)
    2. Windows7
      Di luky nel forum Inventor
    3. ansys v12 & windows7
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Pro-Engineer e Windows7
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
