    4
    impiegato
    piemonte
    solidworks
    Predefinito spostare il nome di un piano
    Salve a tutti, ho un piccolo problema con solidworks 2007.
    E' possibile spostare il nome di un piano di riferimento dall'estrema destra ove è di default posizionato?
    Se si, qual è il comando per farlo?
    Grazie a tutti!
    1423
    Emilia - Modena
    ... ma cosa intendi di preciso?
    -Il piano lo puoi stirare (allarga/stringi)
    -spostare in riferimento ad un altro modificando la quota che gli hai inserito in creazione
    -se ti dà fastidio lo puoi rendere invisibile
    ... ma il tuo problema esattamente quale è?
    ^__^
    5957
    Il nostro amico si sta fasciando la testa perchè ogni piano ha un nome "PIANO FRONTALE" per esempio piazzato a destra in alto nel piano e gli da fastidio vederlo li... il nome. E comunque se ruoti il pezzo assumerà le 4 posizioni negli angoli in modo da leggerlo sempre.
    Se non vuoi vedere il piano lo nascondi, altrimenti lo ridimensioni trascinando uno spigolo di esso.
    I nomi non si possono nascondere. Se non vuoi vedere il nome del piano devi rinominare i piani con uno spazio, due spazi, tre spazi e via andare. Ma è una cosa discretamente inutile e un'esigenza così fatta priva di significato ingegneristico (lascio a voi la traduzione....)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sono queste le richieste dei progettisti ed utenti CAD ?
    Quando uno pensa di averne sentite di ogni, ecco che si deve ricredere.
    1. Spostare lo schizzo su un altro piano.
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 2
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
