Risultati da 11 a 19 di 19
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da szach Visualizza Messaggio
    La dobbiamo piegare...
    se la fai a pieghe puoi raggirare l'ostacolo creando una superificie con tutte facce piane che approssima la tua tramoggia ma che crea la tramoggia reale che esce a pieghe. Fatto questo vai ad ispessirla e a convertirla in lamiera per ottenere lo sviluppo.
    Ne ho modellata una mezza, ma con solidworks, te la faccio vedere ma potresti fare lo stesso con proe.
    Come vedi ho creato uno schizzo laterale, sul quale mi sono appoggiato per creare gli schizzi delle due sezioni da unire. La sezione di scarico non l'ho fatta tonda, ma è già un poligono. Ho creato una serie di curve guida (per due punti per cui sono rette) che istruiscono il loft su come unire gli spigoli.
    Successivamente ho fatto una superficie loft ed ho eseguito il taglio del tubo,
    l'ho ispessita e ho inserito la conversione in lamiera.
    In sostanza quando mi trovo davanti a queste situazioni in cui non capisco come si comporta la lamiera loft vado a dare in pasto al cad un oggetto che può essere steso senza interpretazioni perchè già composto da facce piane. In questo le superfici ti danno una grossa mano, perchè non dovendo gestire lo spessore la modellazione risulta molto più semplice; credo che questo metodo sia applicabile a tutti i cad e sia molto funzionale.
    Se vuoi il nativo te lo posso far avere, al momento non lo posto in quanto, come già detto, è fatto con solidworks.
    25
    Mantova
    Proe Wildfire 2 e Wildfire 5
    Ciao, ho provato in tutti i modi...ho unito le superfici e ho spessorato il tutto...l'ho convertito in lamiera e ho fatto lo strappo.Ho provato ad appiattire...ma niente...mi da un errore...Ho anche provato a creare dei raccordi mantenendo lo stesso numero di entità tra il rettangolo e il poligono...ma niente!!
    Non so più cosa fare :-(
    25
    Mantova
    Ci sono riuscito!!!Grazie mille!!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Bravo,
    Facci vedere il risultato.
    3919
    Ciao, anch'io vorrei vedere come sei riuscito a chiuderlo, appena mi rientra in ufficio la licenza ci provo anche con Proe.
    Il problema che si crea spesso quando si ricavano le lamiere in questo modo è lo scarico necessario alla piega nei punti in cui si concentrano molte pieghe.
    Nel caso specifico il diametro di taglio del tubo è più grande della largezza della tramoggia e non vi sono problemi di scarico.
    Quando ci sono questi fallimenti inizio con dei macro tagli nei punti in cui si concentrano le pieghe e appena scovo quello da scaricare vado a ridurre questo scarico manuale al minimo consentito per risolvere la lamiera.
    Con questo sistema ci ho fatto sagome piegate davvero strane e lo trovo un po' macchinoso ma sicuramente efficace.
    25
    Mantova
    Ecco il rislutato...grazie ancora
  7. #17
    796
    puglia
    scusate la mia ignoranza in materia......ma se voglio ottenere la tramoggia completa cosa devo fare?
    bb
  8. #18
    10
    Didegnatore, progettista
    Solidworks 2007
    Problema
    Scusa ma che formato è sto file?
    Cm lo apro con solidWorks?http://www.cad3d.it.cloud.seeweb.it/...cons/icon5.gif
  9. #19
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da PROG_VIT Visualizza Messaggio
    Un nativo di proe.
    1. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    2. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    3. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
    4. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Risposte: 7
