Discussione: Sviluppo Sheet metal
    Utente Junior L'avatar di mecchin
    17
    SolidEdge
    Predefinito Sviluppo Sheet metal
    Ciao..
    Oggi mi sono accorto di una cosa molto strana...
    Devo fare lo sviluppo di un cilindro con diametro interno di 350 mm con spessore 15 mm ..
    Faccio un cerchio aperto con uno scorrimento di 359,5 ° e gli dò lo spessore di 15 mm.
    Però lo sviluppo mi viene fuori 1130 mm mentre se faccio il calcolo a mano prendendo il diametro medio e moltiplicando x 3.14 ho 1146 mm.
    Come posso compensare questa cosa ????
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Dipende dal fattore neutro che hai preso per la lamiera da 15.
    Controlla il fattore neutro del file psm. Perchè coincida con il tuo calcolo, deve essere pari a 0.5, ovvero al 50% dello spessore.
    17
    SolidEdge
    Grazie 1000, con questo sistema lo sviluppo riporta come volevo io..
    Però mi sorge una domanda... In base a cosa va impostato quel valore ? Cioè c'è un valore standard o varia in base a quale fattore ?
    3875
    in base all'esperienza e al tipo di macchina.
    io uso 0.33 per il s235jr
    per l'inox aisi 304 0.25
    2758
    Per le calandrature io utilizzo 0,5 per le pieghe ci pensa il programma di piega di LVD comunque siamo su valori intorno allo 0,3.
    Questi valori dipendono in gran parte dal materiale e dall'attrezzatura che utilizzi.
    1233
    Veneto - Emilia
    Noi in azienda ci siamo fatti modificare la macro (isotable.dll) in modo che vada a leggere i valori in table. txt, e se non trova i raggi inseriti in tabella applica sviluppo medio 0.5.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    4. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
