Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Taglio su lamiera loft
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Taglio su lamiera loft
    Ciao a tutti sono di nuovo qua per proporre una mia lacuna...Da poco sto creando lamiere con la funzione "loft" e adesso vorrei fare un taglio estruso "normale" allo spessore ma non riesco a farlo. La lamiera in questione è curva e la sua curvatura è differente tra alto e basso... Ora mi chiedevo: il taglio estruso normale al profilo sarà possibile oppure devo fare il distendi-taglia-ripiega?
    Grazie a tutti.
    • Tipo File: png loft.PNG (199.0 KB, 48 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Per poter fare il taglio normale dal piegato (calandrato in questo caso) le due curvature anche se di raggio diverso devono essere concentriche. In pratica quel pezzo di lamiera deve essere un "ramo" di cono retto. E se ci pensi è giusto perchè è l'unico modo per avere realmente la normalità in tutti gli infiniti punti dello spessore.
    Altrimenti sì, col distendi-ripiega riesci a farlo ma subentra la difficoltà di stabilire come dovrà essere la forma del taglio una volta ripiegata e di conseguenza tracciare lo schizzo corretto sullo sviluppo.
    3921
    Grazie a tutti.
    Utilizzo poco la lamiera loft proprio perchè mi da spesso problemi con i tagli successivi. Solitamente preferisco costruirmi con le superfici già correttamente squadrate (fatte a pieghe) il particolare per poi rifilarlo.
    Se non hai esperienza e non hai capito cosa intendo postami il file che ti faccio vedere cosa intendo.
    5969
    Grazie a tutti.
    Nel tuo caso non ti fa il taglio normale probabilmente perchè entrambe le aree non hanno materiale dietro. Ho fatto delle prove su un loft di lamiera, pezzo dritto con curva diversa. La finestrella rettangolare me la fa come taglio normale, mentre gli smussi superiori no e li devo fare come taglio passante.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Lo immaginavo! Chiaramente non sono curvature uguali ne con la solita raggiatura....Io sono riuscito a realizzarle ma con il taglio come se fosse un solido fresato e NON normale al profilo.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Adesso provo anche io la finestrella sul mio esempio poi ti dico...La cosa è un pochino curiosa per certi versi.....!
    Grazie.
    5969
    appunto... fresato sul piano dove ti metti e la lamiera anzichè avere i fagli normali alla curvatura diventano a coltello proprio perchè entri su un piano fisso... anche a me dove da errore fa così, mentre la finestrella è ok.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    In questo caso mi fa il taglio normale lo fa ma guarda come combina la lamiera!
    Va ai matti!
    • Tipo File: zip aaa.zip (191.1 KB, 14 Visualizzazioni)
    5969
    Va ai matti!
    Seghettato fa un po' denti di squalo. Certo che sto comando fa un po' c...e. Ho sempre detto che il modulo lamiera di Inventor non lo batterà mai SWX.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grande mecc.. forse cosi va meglio!
    Dammi un occhio!
    Grazie.
    ...se vuoi provare con inventor, per curiosità!
    • Tipo File: zip aaa2.zip (253.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    1. Svuotare uno stampo con taglio loft.
      Di Alex_vr-46 nel forum Solidworks
    2. Taglio loft problema
    3. Taglio loft esterno
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
